Skal til at have lavet mit fyrrum og i den forbindelse skal der solvarme, 120 rør til ca 200 m2, hus godt isoleret, så regner med der bliver lidt overskuds varme i sommer halvåret i solfanger, jeg har haft brækket alt gulv op i hele huset og den forbindelse har jeg lagt 2 slanger ned i den første lag gulv isolering (der ligger 100 mm oven over) fra fyrrum og ud til min kommende lukkede overdækket terrasse, (ikke udestue) planen er så den, at når hus ikke kan tage mere varme så lede alt overskuds varme fra fanger og direkte ud i tresesse gulvet,
Har en del gulvisolering til overs, så der kommer gulvarme i terrassen,
tanken var at evt. gulvet kunne holde sig lun lidt længere ud på aftenen
Nu det er en udendørs terrasse skal det jo være kølervæske som skal derud, regner lidt med at kunne lede den kølervæske som er i fanger direkte derud,
tænker lidt på en shunt og noget ventil der skal åbne så man kan lede max 60 grader den vej
min næste tanke er så hvor meget kan man nå at varme op ved fks 5 timer med 60-80 grader på et beton gulv på ca 35 m2 måske en eller anden med alm gulv varme, kan sige at ved 40 grader tager ca så og så lang tid til go lun gulv, det er mere om det er besværet værd at lave,
Hilsen Jens J
