gammel fastbrændsels keddel med pille brænder på
max lauridsen
9
Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
Senest aktiv: 22 maj 2020 22:38
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 365
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af max lauridsen »
jeg har sådan en gammel fastbrændsels keddel hvor der er påsat en pille brænder også ældre model
jeg ville meget gerne kunne fyre med brænde også da jeg har adgang til uendeligt træ da jeg arbejder på træ fabrik. har prøvet at fyre med brænde men så overopheder hele systemet og alle rør i huset ryster :| der er ikke akumulerings tank på og de originale låger er der heller ikke som kan ses på de vedhæftede billeder. er der en klog smed/fyr entusiast der kan forklare mig hvad der skal til for jeg kan fyre med brænde.
vi fyre 265 kvm op
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: gammel fastbrændsels keddel med pille brænder på
Indlæg af John Skov Jensen »
Du skal have en akku på, kort og godt.
Evt tilkoble den så du med et par haner kan køre uden om den når du fyrer med piller.
Men sådan en fin gammel støbejerns kedel har en stor varmekapacitet i alt det støbegods, så pilledrift on/off vil give et stort varmespild i form af strålevarme til rummet og tab til skorstenen når pillefyret slukker. Så drift over en akku kunne måske også være en god ide ved pilledrift.
Uanset, så skal der akku på når der fyres med fastbrændsel.
max lauridsen
9
Areal: 365
dvs jeg skal have en akku tank på hvor stor vil du anslå? fyret i sig selv opvarmer 100 kvm kælder til 20 grader. kræver det meget at få opsat sådan en akku tank og er det dyrt i smede arbejde? og kan jeg nøjes med at købe en brugt?
max lauridsen
9
Areal: 365
da jeg forsøgte brugte jeg pille fyrets blæser til forbrændingen da jeg jo ikke har de originale låger til fyret er det godt eller skidt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg ville klart kikke efter en brugt på f.eks dba. Da du har åben ekspansion kræver det ikke en trykprøvet tank.
Størrelsen afhænger af hvor langt der skal gå mellem fyringerne. Men da salemanderen nok ikke yder over 15-18 kw, vil husets momentale forbrug bestemme hvor længe du kan fyre inden akku er fyldt op.
Men i udgangspunktet skal du vælge den største du har plads til. Gerne 1000l eller mere. Til så stort et hus kan den faktisk ikke blive for stor.
Der bliver lidt rør arbejde til din lokale smed hvis du ikke selv har mod på at skære et par gevind og dreje nogle rør sammen.
Tegninger/diagrammer kan findes i rå mængder herinde, men hvis du starter med at lave en tegning over hvordan det er strikket sammen nu, bliver det lettere at forklare hvad der skal laves om.
Vælger du en stor akku, kan en enkelt hane gøre at pilledrift kun bruger de øverste liter i akku og fastbrændsel udnytter hele akku
Men bare en 500l vil gøre at kedlen kan arbejde uden at begynde at koge.
Jeg tror forbrændingen bliver for voldsom hvis du bruger en blæser sammen med fastbrændselsdrift. Sådan en gammel fin kedel styrer jo luften ved at åbne og lukke det nederste spjæld.
Kan du ikke skaffe originale låger, vil en smed nemt kunne fremstille nogen i noget kraftigt pladejern.
max lauridsen
9
Areal: 365
jeg kan jo regulere blæser på styringen i pille brænderen. skal sådan en akku tank bare kobles på frem og tilbage løbs rørne?
max lauridsen
9
Areal: 365
en anden ting er så ved ikke hvordan jeg får en tank ned i kælderen ned af kælder skagten og igennem døren den er ved ret stor sådan en.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
En akku kan være 60-70cm i diameter uden isoleringsfrakken, f.eks en gammel trykluftank
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Det er alt for voldsom at bruge blæseren til brænde, især hvis det er det affaldstræ du skriver om i en anden tråd.
Når du har så mange små brædder osv, har du kæmpe overflade på træet.
Få lavet en låge, med et lille spjæld i, eller alternativt sardindåser med forskellige huller i. Det virker også :D
max lauridsen
9
Areal: 365
lave en låge ad sardin dåser altså blik?
