Styring går ud
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Styring går ud
Indlæg af Klogeaage »
Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.
Nogen der har et bud på problemet?
Mvh Jan
xkfc
Re: Styring går ud
Indlæg af xkfc »
Et bud kunne være defekt strømforsyning.
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Re: Styring går ud
Opdatering på problemet:
Har haft kontakt med NBE, og de mener det kan være "støj" fra en kompressor eller et andet elektrisk apparat. De har sendt mig 2 små dingenoter som skal sættes ind i styringen for at fange fremmed støj.
Så må vi håbe det hjælper.
Mvh Jan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:44
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Styring går ud
Indlæg af T-mek »
Klogeaage skrev:Opdatering på problemet:
Mvh Jan
Ville også have sagt en eller anden strømsforsyningsfejl.
Men kom da gerne med et billede af de dimser du har modtaget og også gerne om det løser problemet.
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Styring går ud
Indlæg af Brandsen »
Synes at huske NBE kræver jordforbindelse i 220V stikket, så måske
dårlig eller eventuelt helt manglende jordforbindelse ?
T-mek
Re: Styring går ud
Indlæg af T-mek »
Klogeaage skrev:Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.
Mvh Jan
Når styring går i sort, standser snegle, blæser i brænder osv. så også ?
Eller brænder den fint videre bare med sort display ?
/ Christian
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Re: Styring går ud
Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Har så ikke haft problemer efter jeg slukkede for kompressoren.
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Re: Styring går ud
Klogeaage skrev:Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Prøv at skifte søjkondensatoren på kompressoren.
Det kunne jo være at det så virker igen.
T-mek
Re: Styring går ud
Indlæg af T-mek »
Er der tilsluttet en jordforbindelse til kompressor ?
Hvis ikke der er det, så har en evt. støjkondensator sikkert ingen effekt.
En anden mulighed er at kompressor trækker en god sjat strøm i start øjeblikket, måske så meget at spænding lige dykker engang og får styring til fyret til at gå ud og af en eller anden årsag kan den så ikke starte op igen uden hjælp.
Man kan måle om spændingen dykker, samt det er også muligt at måle støj og andre udsving på el-nettet.
/ Christian
