Hej alle
Jeg skal til at starte mit fyr og får herefter følgende besked:
Overkog / Snegl afbrudt
Jeg tænker straks at det må være sammenpakket smuld som blokerer, og renser røret og snegl.
Men den kommer stadig med samme besked, og snegl kører ikke rundt.
Jeg har ikke prøvet at køre med direkte 230 volt til motoren (har jeg hørt at man kan gøre for at teste om motoren kører).
Nogen idéer til denne fejlmelding?
Alarm = Overkog / Snegl afbrudt
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Alarm = Overkog / Snegl afbrudt
Du skal trykke din overkog sikring ind.rehan09 skrev:Hej alle
Hvor sidder denne henne? og hvordan kan den blive udløst? Er det ikke kun ved for høje temp?
rehan09 skrev:Hvor sidder denne henne? og hvordan kan den blive udløst? Er det ikke kun ved for høje temp?
Din styring er ikke på StokerCloud, så der kan jeg ikke hjælpe dig.
Der er ikke data nok i loggen til at jeg kan se hvad der gik forud for hændelsen.rehan09 skrev:Ahh 2 sekunder
Overkog udløses typisk ved for høj temperatur, men jeg kan ikke se om der også er en fejltilstand.
Tryk overkogsikringen ind, og se om alle ledninger er på plads.
Overkog sikring findes under den lille hætte der skal skrues af på fronten af kedlen. ( åben frontlågen )
Perfekt, den er oppe og køre nu igen. Jeg må lige se efter om temperaturstigningen er unormalt højt. Tak for hjælpen!
