Biomax 16 pillefyr sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Bjerg
Tilmeldt: 18 sep 2013 12:26
Senest aktiv: 30 aug 2016 16:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Bjerg »
Komplet Biomax 16 pillefyr fra 2011, men uden silo/snegl.
- Nye rensefjedre i 2015
- Ny blæser i 2016
Følgende nye ekstra reservedele:
- Røgføler (den nuværende trænger til at blive skiftet ud)
- 2 el-tændere
Desuden medfølger ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe samt trækstabilisator.
Sælges kun afhentet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Biomax 16 pillefyr sælges
Indlæg af pelle »
Det skal så være som reservedele den sælges. Jo, for havde sådan en biomax 16 kedel fra 2013 på hånden forleden. Heldigvis kontaktede jeg fejer inden jeg kørte efter den. Han sagde den ikke længere var lovlig, da modellen ikke længere var under godkendte fyringsanlæg.
Bjerg
Indlæg af Bjerg »
Hej Pelle, tak for info.
Ja, den bør så kun anvendes til reservedele.
Jeg glemte desuden at skrive at den befinder sig ved Tappernøje på sydsjælland.
Bjerg
Re: Biomax 16 pillefyr sælges SOLGT
Indlæg af Bjerg »
Solgt
