Jeg tror jeg ville sætte mine penge på den matte overflade. Blanke overflader uanset farven vil da
reflektere noget af indstrålingen, og solfangeren vil være mindre effektiv.
Eller er jeg helt forkert på den?
hjemmelavet solfangere!!!!
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: hjemmelavet solfangere!!!!
Med den blanke overflade kunne man måske lave nogle reflektorer der opfanger strålerne så de "vender" en ekstra gang ligesom i en Vacuumfanger...
Uden reflektorer ville jeg også vælge den matte løsning.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:34
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Levi
Jeg har planer om at lave reflektorer. Det skal være nogle glas rammer, der hængsles på under fangerne, så de er kipbare . Så istedet for at det er græsset en meter foran fangerne der får sol. spejles strålerne op på fangerne. Jeg har en masse gl. glas stående. hvis jeg lægger noget staniol mellem to stykker glas og forsegler siderne med silicone. Kan det jo bruges som reflektorer. Det øger ikke solfangerarealet, men det øger indstrålingen og tilfører dermed fangerne mere energi (kw). Lysindfaldet på fangere øges en del. Selv på en gråvejrs dag.
Jeg har forsøgt mig lidt. Jeg lagde en stegetermometer ind i en stor flaske og lagde den ud i græsset. Temp kom op på 50 gr. Men ved at lade et spejl sende sollys ind på flasken øgedes temp. til 57 gr.
Joh, absorberen skal være matsort.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Pelle
Det var det, vi benyttede os af, da jeg var i Mozambique i Afrika med en solopvarmet bageovn.
I stedet for at købe en solfanger mere, lavede vi et stort spejl, som kunne kippes så det kastede næsten dobbelt så meget solenergi ind i solfangeren, og effektiviteten steg også med næsten 80 %.
Jeg synes, at det med spejlet, det skal du vente med, indtil du for set, hvormeget varme du kan få ud af dine 25 m2. solfangere.
Det er faktisk et ret stort solvarmeanlæg.
Et spejl kan du jo altid bygge på, hvis du synes, du har brug for mere varme.
PS. Det med malingen lyder interessant.
M.v.h.
Ernst.
M.v.h.
Ernst.
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
nogle opdateringer i jeres hjemmelavet anlæg
jeg er kørt lidt fast skifter pt dør i huset men det kostede lige et murer besøg skal have en overlægger ind så han kommer i morgen og murer den
- Areal: 240
Her i ihvertefald lidt billeder af mit projekt indtil videre. Alle strips er monteret på fordelerrør og er trykprøvet med luft til 8 bar. Røret i højre side, foroven er aut. luftudlader og føler. Der sidder et lille rør indeni det store rør, hvor føler kan placeres.
Ting tager tid, stokerbent. Jeg har jo også mange andre gøremål.
Nu skal jeg have dem lagt i kasser. Også skal de males. Jeg overvejer kraftigt at følge troldmands råd med tjære og farve pigment. Jeg er sikker på det er rigtig godt.
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ser rigtig godt ud pelle, glæder mig til jeg skal i gang
min murer blev væk så nu kan jeg selv murer, fik i hvertfald selv muret overlægger i samt fik pudset væggen nogenlunde pænt. Døren er monteret så nu er fruen glad igen. Hun er så bekymret når vi holder "Åbent hus"
Men har da fået fat i følgene dele
Combi beholder 250l
styring der kan styre det hele
div pt 100, 500, 1000 følere
650l Akkumulerings tank
div ventiler rør fitting pumper udluftere osv
så det går den rigtige vej
går bare lidt sløvt med dåserne. Måske man skulle arrangere et spark til fyr møde he he så ryger der nok nogle pils
Combi beholder 250l
- Areal: 240
Hej Bent
Der er nok et par alkoholikere oppe i dit område, der er leveringsdygtige i dåser syd for grænsen.
Du skal bare lave 10 dåser hver dag. Det tager ca.10 minutter. Men du skal gøre det hver dag. Så har du på et halv år fået lavet 1825 øldåser. Simpelt og overkommeligt. Du får nemlig ikke lavet solvarmeanlæg før til foråret med alle de opgaver du har. Eller hvis du ikke gider hver dag. Kan konen sikkert overtales til det engang imellem.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Pelle.
Flot arbejde.
Have dem lagt i kasser.
Hvade skal kasserne lave i????
Flot arbejde.
