Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Senest aktiv: i dag 12:16
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Lottoper skrev:Takker, og med hensyn til stokercloud så er det på vej.
Venter lige på et 50m langt netkabel.
Fino :great:
xkfc
Indlæg af xkfc »
Grundlæggende gælder det vel om at cirkulationspumpen bruger mindst muligt strøm men stadig formår at få tilstrækkelig varmt vand sendt rundt så det dækker behovet.
Auto funktionen prøver selv at gøre denne øvelse, det er dog ikke altid det smarteste.. Man må prøve sig frem og finde det bedste setup til sin egen installation.
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper »
Nu stod jeg og rodede med fyret i går aftes.
Og jeg kan ikke helt få flammen til at ligne den på billedet.
Dog er den på billedet en 10kw og min er en 16kw.
Jeg synes flammen ser alt for lang ud til billedet. Men skal jeg gå efter farven på flammen?
Eller bredden?
Lige nu står den til 10 - 25 - 30 på blæseren.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
xkfc
Indlæg af xkfc »
Der er forskel på hvilken herd man har monteret, de forskellige herder brænder nemlig forskelligt.
Hvis du afvejer piller indtaster tallet i autoberegneren kører et stykke tid og kontrolvejer, hvis kontrolvejningen matcher den første afvejning så kan du være helt sikker på at fyret yder 16kW, eller meget tæt på. Så er der finjustering tilbage, det gøres ud fra graferne og syn og skøn samt forsøg.
Kedlen og asken må ikke være helt grå eller sort sodet. Pillerne må ikke ophobe sig på herden og der må heller ikke ligge uforbrændte eller halvbrændte piller i askeskuffen.
Pillerne arter sig og brænder forskelligt, så der er ingen grund til at jagte et andet fyr på video, det kan blot være en guideline
Blæseren 10-25-30 er ganske u lineær, det er meget sjældent hvis det skulle være tilfældet. 10-20-30 ville det skulle hedde i min verden.
Lottoper
Areal: 257
Ja man skal bare skrive det ind lige over autoberegning, ikke?
Den sagde 1352 g på en afvejning.
Kan lige prøve igen i eftermiddag.
Kan der ske noget ved at køre på standart indstillingerne?
Lottoper skrev:Ja man skal bare skrive det ind lige over autoberegning, ikke?
Er man i tvivl, så brug standardtal :great:
Fin tal til styring her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Lottoper
Areal: 257
Er det de samme tal til styring v6 og v7?
Lottoper skrev:Er det de samme tal til styring v6 og v7?
Bemærk at tallene er vejledende, og måske kan justeres til bedre ydelse.
Lottoper
Areal: 257
Så vidt så godt.
Nu har det kørt i en halv times tid, så ser jeg at der kommer lidt dråber ud ved fødder på kedelen. Kan det være kondens, er det normalt?
