Ja, det er helt normaltLottoper skrev:Så vidt så godt.
Nu har det kørt i en halv times tid, så ser jeg at der kommer lidt dråber ud ved fødder på kedelen. Kan det være kondens, er det normalt?
Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:35
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 05:18
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
En tilføjelse...John Skov Jensen skrev:Ja, det er helt normalt
Ja det er helt normalt at der kommer kondens, første gang man starter en ny kedel op. Det holder op nar kedel er blevet varm, og efter der er kommet til at hænge støv rundt i kedlen, laver den ikke kondens mere ved opstart, selvom den er helt kold
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Det var godt
dejligt med et fællesskab der er hurtig med gode råd og svar.
Næste store skridt bliver at få det online i morgen.
- Senest aktiv: i dag 12:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jo når man starter et helt nyt koldt anlæg op, så er det helt normaltxkfc skrev:Uanset om det er kondens, så er det ikke normalt.
at der kommer kondens, indtil man får varmet op så shunten kan regulere.
- Areal: 257
- Areal: 257
Hvis jeg skulle ha lavet varmtvands prioitering på et tidspunkt kræver det så at jeg får en ny varmtvands beholder op?
Eller kan man sætte temperatur på den jeg allerede har?
Det er en metro vandvarmer jeg har både til el og vand.
Lottoper skrev:Hvis jeg skulle ha lavet varmtvands prioitering på et tidspunkt kræver det så at jeg får en ny varmtvands beholder op?
Varmtvands prioritering sker med en 2 eller 3 vejsventil.
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Derved kan der prioriteres om der skal fyldes varme i vvb eller i hus, eller til begge
Din pumpe stop temperatur kunne være 55 gr.Lottoper skrev:Så kom mit fyr på nettet.
http://www.stokercloud.dk/dev/lottoper.html
Når den er for lav risikere du at du tømmer vvb for varme inden pumpen stopper.
Ellers ser det fint ud
