Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 11:31
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Indlæg af John Skov Jensen »
Lottoper skrev:Så vidt så godt.
Nu har det kørt i en halv times tid, så ser jeg at der kommer lidt dråber ud ved fødder på kedelen. Kan det være kondens, er det normalt?
Ja, det er helt normalt
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 21:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
John Skov Jensen skrev:Ja, det er helt normalt
En tilføjelse...
Ja det er helt normalt at der kommer kondens, første gang man starter en ny kedel op. Det holder op nar kedel er blevet varm, og efter der er kommet til at hænge støv rundt i kedlen, laver den ikke kondens mere ved opstart, selvom den er helt kold
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper »
Det var godt :) dejligt med et fællesskab der er hurtig med gode råd og svar.
Næste store skridt bliver at få det online i morgen.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Uanset om det er kondens, så er det ikke normalt.
Senest aktiv: for 30 minutter siden
xkfc skrev:Uanset om det er kondens, så er det ikke normalt.
Jo når man starter et helt nyt koldt anlæg op, så er det helt normalt
at der kommer kondens, indtil man får varmet op så shunten kan regulere.
xkfc
Indlæg af xkfc »
:oops: bøjer mig i støvet for eksperterne. :oops:
Lottoper
Areal: 257
Lottoper
Areal: 257
Hvis jeg skulle ha lavet varmtvands prioitering på et tidspunkt kræver det så at jeg får en ny varmtvands beholder op?
Eller kan man sætte temperatur på den jeg allerede har?
Det er en metro vandvarmer jeg har både til el og vand.
Lottoper skrev:Hvis jeg skulle ha lavet varmtvands prioitering på et tidspunkt kræver det så at jeg får en ny varmtvands beholder op?
Varmtvands prioritering sker med en 2 eller 3 vejsventil.
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Derved kan der prioriteres om der skal fyldes varme i vvb eller i hus, eller til begge icon_cheesygrin.gif
Lottoper skrev:Så kom mit fyr på nettet.
http://www.stokercloud.dk/dev/lottoper.html
Din pumpe stop temperatur kunne være 55 gr.
Når den er for lav risikere du at du tømmer vvb for varme inden pumpen stopper.
Ellers ser det fint ud :great:
