På vores lille husmandssted er vi så heldige at have en 20x40 maskinhal der er konverteret til pigernes private ridehal.
Bunden er lavet i noget leret sandjord, og fungerer rigtigt godt, når bare den er fugtig. Ellers støver det af h til.
Problemet med vanding, løses p.t. Med haveslanger og vippevandere, men det er noget bøvl, så jeg tænkte at lave joget fastmonteret sprinklersystem som vander hovslaget.
I "ægte" ridehaller benytter de noget sort plastrør med nogle små dyser boret ind i røret.
Har i nogle foreslag til hvordan denne opgave løses på en fornuftig måde og til en billig penge?
Vanding af ridehal
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Vanding af ridehal
Uden at vide det med 100% sikkerhed, mener jeg det er dyser til marksprøjter der anvendes,
de har en farvekode, alt efter hvor godt et hjerte de skal give af, så prøv at høre i din lokale
bonderøvs butik.
Og hey, rørene hænges normalt op under loftet, sådan man ikke render og falder over skidtet,
og samtidigt får et større spredeareal pr dyse.
bonderøvs butik.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ja, men der er skisme langt op til loftet. For service venlighedens skyld tænkte jeg det var,rart at have ude i siderne i stedet. Så slipper jeg for at brække nakken når stigen står oven på 12 arla mælkekasser, som er placeret ovenpå to kontorstole
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Brug nogle siveslanger til planter, og grav slangerne nedKnaldperlen skrev:Ja, men der er skisme langt op til loftet. For service venlighedens skyld tænkte jeg det var,rart at have ude i siderne i stedet. Så slipper jeg for at brække nakken når stigen står oven på 12 arla mælkekasser, som er placeret ovenpå to kontorstole
- Areal: 425 m2
... ja, vi vil jo nødigt læse om den ulykke i avisen
Men hvis du nu lige låner en teleskoplæsser af den nærmeste bonderøv,
så kunne du nøjes med 2 strenge i loftet, til at dække hele arealet på
en ridebane med standard mål, og samtidigt kunne du jo også lige få
skiftet de gamle armaturer, til strømbesparende LED rør, og som extra
bonus lige højtryksspule loftspladerne og ovenlys, sådan det bliver rigtigt
lyst og lækkert.
... eller måske lige leje en saxlift, der somme tider kan forhandles ned i pris,
hvis man låner hen over en weekend, hvor profferne jo ikke har lejet dem.
.... og så burde du jo i øvrigt have været liebhaver den den satans lange og
satans tunge træstige jeg tidligere tilbød her på Stoker Pro, sikkerhedsstige naturligvis,
mener der var 17 trin på hver sektion, tror den kunne nå op til månen på en go' dag,
og klart bedre end 12 Arla mælkekasser, Mener den endte med at koste gratis,
nå, men det er desværre vand under broen.
lyst og lækkert.
- Areal: 425 m2
Formoder at ridehallen med jævne mellemrum harves og planeres,
ellers ender hovslaget jo som skyttegrav, og så kommer eventuelle
siveslanger jo op som våd spaghetti.
Op under loftet med dem...
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg vil tror det er vandingsdyser og rør til samme. De er ikke boret i, men man laver et lille hul (med specielt hul værktøj) og "stopper" dysen i, så bliver den siddende og holder pænt tæt. Det er så drypdyser, men det smarte er at de er trykkompenserende, så man behøver ikke en masse præcis dimensionering af slanger, da ydelsen er ens fra 1-6bar. og så kan de tåle frost uden at skulle sikres.
Men men, da de som de hedder drypper, skal de igen i loftet.
Mvh. Sophus
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Ak ja. I er jo så pokkers enige. Så her sidder man tilbage som gemen lønslave, og kan se sine spareskillinger fordampe med liftleje, indkøb af slanger osv..... Men i bar nok ret i at det er det rette at gøre.
Jeg har offentligt vand og spekulerer på om man mon kan undgå at betale afledningsafgift af det man bruger på halvanding og heste? Jeg har i forvejen bimåler til huset, så jeg er helt sikker på hvad der går til hus og hvad der går til "alt det andet" som ikke ryger retur i kloaken
- Areal: 425 m2
Nix, det kan du ikke undgå at betale, sidder i bestyrelsen for det lokale vandværk, så det
kan jeg sige med 100% sikkerhed. Men, hvis du har bimåler, og har stald, heste og maskiner
på CVR-nummer, så kan du naturligvis løfte alle afgifterne af igen, for alt der ryger igennem bimåleren.
Jeg er dog ikke sikker på det er en god ide at gøre, for skatte(u)væsnet har en kraftig tilbøjelighed til at
mene, at alt hestehold ikke er erhvervsmæssigt, men derimod ren hobby, og så får du et skattesmæk
af dimmensioner.
Hvis ikke dit hestehold har et overskud på bundlinien allerede nu, eller meget tæt på, så tænk lige to gange.
Men hey, er der ikke en bonderøv i nærheden, med en teleskoplæsser ??
Slanger og dyser skal du jo under alle omstændigheder have, og du kan formentlig spare et par strenge hvis
du hænger dem op under lofter, enten på lægterne, eller endnu bedre på udspændte stålwire, så spørgsmålet
er hvad den faktiske merudgift vil være, liftleje versus mindre slanger og dyser.
af dimmensioner.
Det er jo ikke en grubber kan harver med,Brandsen skrev:Halløj i forum,
Dixi Baxi !
så bare efterlign metoden fra de bedste ridehaller.
