Jeg har en 12 meter 1" varmespiral i toppen af min akkumuleringstank Som jeg gerne vil afkalke.
Planen er at fylde en murerbalje med en eller anden slags syre og pumpe det rundt i et døgns tid.
Hvilken syre er den bedste og hvor meget skal jeg bruge?
Afkalkning af varmespiral
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Blevet takket: 9 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Afkalkning af varmespiral
Opblandet Saltsyre
De 12m rør kan ca indeholde pi*r*r*rørlængde= 3,14*1,2*1,2*12000/1000=54L opblandet saltsyre, minimum. Jeg ved ikke hvad indvendig diameter er på dit spiralrør, jeg gætter bare på de 24mm, mål evt efter og ret i udregningen
Dette kan så pumpes rundt i spiralen
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Brændsel: Bøg
Så er det bare ned i jem&fix og hente en trailerfuld eddikesyre dunke, det kan sikkert fortyndes 2-1, så 40 liter burde række
- Stoker V
- 11
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Mit indlæg fra i morges er væk eller jeg fik ikke trykket send. Så prøver bare igen :-)
Kiggede lige på vores flaske med eddike syre. Der står blandingsforhold 1:10 ved el kedel og 1:4 ved vandhane filter. Så mon ikke 1:4 kan gøre det?
- Areal: 150+kælder
Netop! Men john tager nok ikke i betragtning hvor ødelæggende saltsyre kan være!
- Brændsel: Bøg
Husk at skylle godt og længe med rent vand bagefter.
Jeg har rettet mit indlæg for at undgå misforståelser
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Der er nu ikke forskel på hvor ødelæggende salt syre og eddikesyre er, såfremt det fortyndes til samme ph niveau.
Men jeg ville nok også bruge eddikesyre, blot fordi det er noget mere behageligt at arbejde med.
Og så lige en advarsel , Bland ALDRIG syre og andre rengøringsmidler (især klorholdige og sulfo) Det giver med garanti klor gasser, som giver vand i lungerne. Og desuden rengører det ikke mere, da de 2 udligner hinanden. Mange bønderkarle er døde af at ville vaske malkeanlæg ekstra grundigt, og derfor hældt begge midlerne samme. Så kan du drukne indenfra.
Og endeligt, hæld altid syre i vand, og ikke vand i syre. Og husk briller og handsker.
Slut med Mor formaningerne
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Der faldt min forståelse vist af. Rent intuiativt ville jeg ligesom John til enhver tid benytte en standard
30% saltsyre, for det er langt stærkere syre end eddikesyre, så du skal ikke bruge så meget, og du kan købe
det i 25 liter dunke i de fleste større byggemarkeder, for det er en standard vare for murere, der lige afsyrer
en muret murstensvæg med saltsyre på en kalkkost, for lige at tage kalksløret på murstenene.
( Jeg har selv en 25 liter dunk, med 30% saltsyre, har ikke brugt andet de seneste 20 år til afkalkning,
og har formentlig stadig nok i dunken til resten af min levetid. )
Kraftigere, billigere, og nemt tilgængelig i store dunke, så hvorfor ikke 30% saltsyre ?
