Så er det gjort.
Men så er der lige et spørgsmål.
Hvis nu den stopper ved 55c, og fyret holder varmen. Hvordan finder fyret så ud af der er behov for varme hvis der stort set ingen flow er?
Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
- Senest aktiv: under et minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Når kedeltemperaturen måles under ønsket temperatur minus diff under, så starter fyret.Lottoper skrev:Så er det gjort.
Hvis pumpen bare fortsætter når fyret ønskes slukket, så har du hverken varme eller varmt vand.
At der så er lidt varme i kedlen efter nedlukning, det er så bare det
Har man 2 eller 3 vejsventil, ja så kan man bedre udnytte restvarmen.
Der kunne man jo sætte pumpe stoptemperaturen meget lavere.
- Areal: 257
Jamen hvis nu man feks lufter ud i huset mens pumpen ikke kører.
Og så tænder man op i radiatorerne, så kan jeg ikke se hvordan fyret registrere at der er behov for varme, for hvis kedeltemperaturen er høj nok så starter det jo ikke op.
Ville man så sætte en extern føler ind i huset?
Normalt er det kun om sommeren at man stopper fyret.Lottoper skrev:Jamen hvis nu man feks lufter ud i huset mens pumpen ikke kører.
Efter lidt tid, så er kedlen faldet i temperatur, og derfor er det normalt ikke et problem.
Ja, har man et hus med et meget lille varmetab, ja så kan det være en god ide med en ext. føler i huset.
Al den tid fyret er slukket, spare man jo flest piller
- Areal: 257
Der er nu heller ingen problemer med det.
Men jeg ka da godt finde på at få vv prioritering på
