hej
jeg håber på at min solvarmeanlæg komme på søndag, det er flade paneler 8 stk at 2,2m2.. ..
er i gang med at lave hele fyrrummet om, så heller lave det ordenligt første gang.. fyret at bs 1016 med scotte brænder..
jeg har købt en 500 liters tank med 2m2 spiral i bunden.
muligheder
1 lave fyret køre i top at 500l tank og køre med to pumper hele tiden ..??
2 eller lade solvarmen have alle 500 liter måske sætte en 3 vejs ventil ind..??
nogen forslag.. ??
18 m2 solvarme
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: 18 m2 solvarme
Foreslag
Scotte på top spiral, VVP m. 2-vejs ventil (ca 200L)
Solfanger på bundspiral (alle 500L)
Brug topspiral (2-vejs ventil + cirkulationspumpe fra Scotte) som kølekreds når solfanger laver for meget varme = trækker overskydende varme ud i centralvarmeanlægget.
Sæt urstyting på SCOTTE varmtvandsproduktion mellem 1500-2000 = hvis solen ikke har lavet nok varmt vand, så supplerer Scotte op.
Ovenstående ligner mit anlæg, bare med et RTB, 500L og 90 vaccuumrør solfanger (3x30) og det virker perfekt
- Mit fyr: scotte
Re: 18 m2 solvarme
ups kan godt se jeg har lavet en fejl i mit første indlæg.. der er kun spiral i bunden..
Re: 18 m2 solvarme
Har du så en anden VVB som fyret varmer op?!
Såfremt ja:
Solfanger på bundspiral, varmt brugsvand løber over i koldt vand indløb på "lille VVB" og holder den varm under forbrug.
3-vejsventil på frem- eller returløb fra solfanger til veksler som kølekreds.
Spørgsmål: hvorfor har du valgt beholder med kun 1 spiral?!
Såfremt ja:
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Re: 18 m2 solvarme
Hej Smed
Fedt project
18 m2 til 500L, lyder af for meget fanger areal og for lidt buffer. Har du mulighed for at lede overskuds varmen over i ex et beton gulv eller andet?
mvh Carsten
Fedt project
mvh Carsten
- Mit fyr: scotte
Re: 18 m2 solvarme
Den 500liter tank.købte jeg for 200 kr. Så kan vel ikke forvente så meget. .
Hele anlæget kommer til at stå i en ude bygning hvor der er gravet 2x32 preisoleret over til huset ca 10 meter slange. . Der er ikke mulighed for at koble varmvands beholderen på
Re: 18 m2 solvarme
Det BILLI'
Så ville jeg lave løsningen hvor din 500L behover tilsluttes din lille beholder i "koldt vandt tilslutningen," for på den måde at "fylde den med nyt varmt vand" ved forbrug
Men det er jo bare mig
- Mit fyr: scotte
Re: 18 m2 solvarme
dannidines
Der er ikke mulighed for at koble varmtvandsbeholderen på. har kun frem og retur fra huset over til fyrrummet
Re: 18 m2 solvarme
Sorry,
Den fangede jeg så ikke, men det står jo ellers fint skrevet..
Så kan du vel kun køre solen på bundspiralen og så koble de 500L på centralvarmeanlægget, som så varmer den lille VVB op, eller hvordan tænker du?!
- Mit fyr: scotte
Re: 18 m2 solvarme
ja det er desværre den eneste mulighed, ikke optimalt. Tror jeg er kommet til det sæt til en fornuftig pris. men finder forhåbelig en tank mere på sigt.. ellers må jeg lave den større den jeg har
