Telefonen bliver varm og lader ikke
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Hej!
Har en Samsung Galaxy S2, ja, den er nok forældet, men har hidtil virket.
Den holdt op med at lade batteriet ved opladning, købte et nyt og satte i, men der sker det samme.
Telefonen i laderen, telefonen bliver varm og når jeg tænder den, står der oplader 6% lidt efter 5& og endelig 4%. Det er jo helt galt, og på dette tidspunkt er telefonen rigtig varm.
Er den helt kaput, eller kan det betale sig at prøve at få den repareret?
Håber som sædvanlig, at I har en del kvalificerede svar?
Ha' en rigtig dejlig aften - vi får dejligt vejr i morgen, alt er godt, undtagen telefonen.....
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Telefonen bliver varm og lader ikke
Indlæg af Pawgs »
Har du en anden lader du kan teste? Eller en anden USB ledninger?
Har du prøvet at slukke telefonen mens du lader? Batteriet du købte var det et originalt eller uorginalt batteri?
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Ja, jeg har prøvet med en anden lader samt USB-ledning.
Det nye batteri er et originalt Samsung batteri der skulle passe til netop denne telefon, ifølge Batteribyen, hvor det er købt.
Her til morgen var telefonen helt død, den reagere hverken med lader isat eller uden.
Det var nok den telefon.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
EJB skrev:Ja, jeg har prøvet med en anden lader samt USB-ledning.
Vi har lige pt samme problem med en Samsung tablet - hedder vistnok tablet 1.
Den viser ladesymbol og 5 % skærmen bliver sort og så dukker ladesymbolet op igen. med 4%. Har lagt et helt døgn til opladning uden resultat.
For min del kan jeg ikke finde på at få den lavet. Simpelthen for gammel efter min mening.
For to uger siden skulle datteren have ny skærm på sin "Ipis" 5 s. Minimum 700 bob - Ikke om jeg ville ofre det på en telefon der er mellem 2 og 3 år gammel. Så hun fik en ny "Ipis" et eller andet.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Jeg var hos Expert, og troede jeg skulle købe ny telefon.
De gjorde som jeg havde prøvet et par gange, at tage batteriet ud og sætte i igen. Hos mig hjalp det ikke, men da han gjorde det, virkede det sgu'.
Mærkeligt, nu må vi se hvor længe det holder. Forresten viste batteriet fuldt opladet.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Det lyder som kontakt punktet imellem telefon og batteri er irret så der mangler kontakt. Prøv at tjek om du kan rense dem på telefonen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Den med tableten (galaxy tab2)har jeg prøvet og googlet. Det kan være skidt i stikket eller som hos mig en syg lade ledning. Efter køb af ny ledning lad'ede den fint igen. Husk det skal være en stor lader. Mindst 2A, dem til telefonerne er ofte kun 500mA.
Mvh. Sophus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, og husk lige at cowboy tricket her på Stoker Pro forum, er at tage et godt
gammeldags viskelæder, og så lige give kontaktpunkterne én ordentlig tur,
det tager skidt, snavs, fedt og lignende, og dermed igen perfekte forbindelser.
Kontaktspray er også anbefalelsesværdigt, men altså gammeldags viskelæder ligeså fint.
Simpelt, men meget effektivt.
Tilbage til "Mobiltelefoner"
