Jeg har et oliefilter liggende som passede til min gamle focus. Kan det mon sættes på mondoen 2001?
Kan se det er ca 20 mm højere end standarden. Gevindet er det samme.
Oliefilter størrelse
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
Re: Oliefilter størrelse
Hvis gevind og diameter er den samme skulle der ikke være noget problem i det.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvis det passer, så brug det, så længe det er større, så går det nok.
bare lige vær obs på om o-ring og tætning og alt det, sidder samme sted.
