olietank
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: olietank
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, det afhænger selvfølgelig af husets momentale forbrug. Laver kedlen 16 kw og huset napper de 15, tager det jo lang tid at varme tanken op.
Men bruger huset nu kun 8kw og kedlen laver 18, ja så ser det bedre ud
Disse tal er jo bare noget jeg gætter på, de kan være svære at finde præcist.
Og jo, den brænder du har varmer huset op, men den brænder vel også hele tiden, nu skal du producere mere varme end du bruger og så gemme det til senere
max lauridsen
9
Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
Senest aktiv: 22 maj 2020 22:38
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 365
Årligt forbrug: 9 paller
Re: olietank
Indlæg af max lauridsen »
men igen skal jeg ud og investere i en masse ventiler og pumper, shunt, 3 vejs ventiler eller skulle der gerne bare kunne kobles på rørne og så færdig har en cirkulationspumpe nede ved fyret.
max lauridsen
9
Areal: 365
Re: olietank
ja det rigtigt men det er vel også bare indtil huset er opvarmet så vil den vel stige mere og mere til det den levere til tanken og ikke huset efter som radiator termostaterne slår fra når der er den ønskede temperatur i huset.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Da det er en støbejernskedel behøver den egentlig ikke en ladeventil. Men den vil brænde bedre hvis den monteres.
Men for at det skal komme til at fungere som fastbrændsels anlæg vil akku være nødvendigt, og størrelsen på den er det der bestemmer hvor længe der kan gå fra fyret er brændt ud, til du skal fyre op igen
Det er klart at husets forbrug svinger hele tiden, fra 0 til måske 15kw
Så hastigheden du opvarmer akku med,vil svinge afh af dette og hastigheden den tømmes vil derfor også svinge meget. Er det mildt vejr kan akku holde varme på i måske 10 timer, blæser det og er p..... Koldt, er der måske kun var i akku til 3 timer
max lauridsen
9
Areal: 365
Re: olietank
okay så som jeg forstår skal jeg ikke bruge andet end en akku tank og en smed og nogle rør? :-)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Det vil være en god start
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Nu ved jeg ikke hvor du kommer fra i landet
Men denne er billig
http://www.dba.dk/laddomat-21-passer-ti ... 026689920/
Og det kommer til at kræve en ekstra pumpe alligevel, hvis du ikke monterer en ladeventil
max lauridsen
9
Areal: 365
Re: olietank
er fra 4840 nørre alslev den ser gammel ud men det er måske ligemeget? skal den på akku tanken?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Den sidder mellem kedel og akku
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Re: olietank
Indlæg af Aussieboy »
Har man tænkt over alt det der skal ned og op af den kælder hele tiden, brænde ned, aske op. Har selv prøvet det. Syntes det er bøvlet. Og som John skriver er fyret ikke meget større end hus-behov er det næsten overflødigt med akku, du skal fyre hele tiden. Noget stort fyr på også 2-3000 liter akku.
