jeg skal til at købe piller hjem..
har kigget på
rw 8mm 960 kg træpiller til 1299
Barlinek 6mm 975kg træpiller til 1355
køre med et scotte 16.. vil der gøre en forskel at køre med 6 mm frem for 8 mm ..??
6 elller 8 mm
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: 6 elller 8 mm
Ja, du skal som minimum lave en ny afvejning, da 6mm piller typisk pakker
tættere i sneglen end 8mm, og dermed skal du have justeret din indstilling.
- Mit fyr: scotte
Re: 6 elller 8 mm
det er ikke noget problem, det er mere om de er for letter og bliver blæst af risten ved rens..??
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: 6 elller 8 mm
Jeg har prøvet med 6mm og det dur ikke i min gamle Scotte, eller jeg skal ha knap så meget blæs på for lige så snart den kører så
blæser den pillerne ud af herden.. ... kører med en v4.99 version og den er vist lidt bøvlet at stille blæs på.
Men de nyere styringer burde kunne køre uden problemer.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: 6 elller 8 mm
Normalvis er 6 mm dyrere end 8 mm så hvorfor vælge dem.
En Scotte kører fint med 8 mm og jeg kan ikke se nogle fordele ved at kører 6 mm.
Er nu i gang med 5. år på Barlinek 8 mm i min Scotte 16 kw og har aldrig problemer med dem.
- Stoker XI
- 10
Re: 6 elller 8 mm
lige er 6mm næsten 100kr billigere (94kr) v pillemadsen for barlinek.. har lige hentet en palle i dag..Lintz skrev:Normalvis er 6 mm dyrere end 8 mm så hvorfor vælge dem.
- Stoker Pro Engel
Re: 6 elller 8 mm
Det var også derfor at jeg skrev "normalvis" . Men det sker da en gang imellem at de er lidt billigere - Som nu.bennylar skrev:lige er 6mm næsten 100kr billigere (94kr) v pillemadsen for barlinek.. har lige hentet en palle i dag..
- Mit fyr: scotte
Re: 6 elller 8 mm
syntes ikke scotte er så følsom over for hvilke piller jeg stopper på den .. syntes alle laver en smule slagger. har dog laver min herd om så jeg ikke har så mange huller i bunden 12 huller i de inderste 5 cm, meget nemmer at holde risten ren.
kan i sige om rw piller er lige så godt som barlinek
