har ca 30m2 gulv der skal gulvvarme i
regner med at få det rettet af med sand samt stampet
derefter ligger jeg 220mm styrolit /nogle der kender nogle steder det er BILLIGT)
oven på det kommer der rionet hvorpå slangerne pex rørerne bliver monteret
regner med ca 100mm beton oven på rionet
skal der monteres en plast membran for at undgå radon stråler altså er det påkrævet iht br08
men hvor mange sækker cement skal man ca regne med der går til 30m2 gulv
Nogle der har nogle steder man kan købe billig cement mærke og oprindelse er mig lige meget bare det holder
cement række evne
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: cement række evne
Til 3m3 beton skal der nok anvendes ca 15-20 sække. ( Vil godt understrege at det bare er et skud fra hoften, har ikke lige regnet på det.)
Har set at div. byggemarkeder er begyndt at forhandle deres "eget" mærke cement ca 25-30kr pr pose, altså cement der kun kan anvendes hvor der ikke stilles krav. Skal så ikke udtale mig om dit byggeri kan komme under den kategori.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Ole S. skrev:Hej
det er et gulv der skal klinker på samt være gulvvarme i
så ved ikke hva krav der stilles
fik støbt mit køkken gulv med noget polski cement men der er vist noget med der er noget i det som min murer ikke kan tåle på hænderne så det ville han være ked af at skulle bruge
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Der er ikke kommet noget i cement, der "æder huden", men i dansk produceret cement er der tilsat et crom neutraliserende stof
(ferromel), som binder cromen.
Det der sker er at man får cromeksem, mange mange murere har det.
Til en m3 betong til klaplag bruges 152 kg cement,720 kg sand og 1247 kg sten
, altså mere end en m3, forklaring
cementen pakker sig imellem sandkornene som pakker sig imellem stenene.
Se evt.aalborgportland.dk privat mængdeberegner
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Rigtigt - og dog! Du får vist blandet Kg. og m3. 1 m3 er ikke lig med 1000 kg. med mindre vi taler om rent vand.svæver skrev:Hej
Til en m3 betong til klaplag bruges 152 kg cement,720 kg sand og 1247 kg sten, altså mere end en m3, forklaring
1 m3 våd beton vejer ca. 2000 kg. alt efter mængden af de forskellige bestanddele herunder vand. Men den fylder
kun 1 m3.
Og så lige et par bemærkninger til Stokerbent. Dit gulv er i såkaldt Passiv Miljø Klasse.
Beton til den type opgaver er som følger:
Cement indhold pr. m3 = 260 Kg.
Sten maks. 32 mm. pr. m3 = 1160 Kg.
Sand pr. m3 = 760 Kg.
Vand Maks. 180 liter
Og det nye BR08 foreskriver 300 mm. styrolit el. lign til gulve med varme. Dog kan dette krav fraviges.
Det gælder i sitiuationer, hvor udgravning til gulvet vil medføre at man kommer under fundamentet.
Man må ALDRIG grave under underkanten af fundamentet med mindre disse understøbes. Er det
nødvendigt enkelte steder at grave under fundamentet, anbefales det at man kun tager ca. 1 meter
ad gangen.
M.h.t. radonspærre, så kan jeg ikke huske kravene, men du kan lægge et lag plastik ud på isoleringen
inden du lægger rionet og varmeslanger ud. Simpelt og billigt.
- Og husk så lige randisoleringen. Den forhindre kuldebroer langs ydervæggen. Og ingen kuldebroer er lig
med mindre varmetab og dermed ingen kolde fødder
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
MichaelK skrev: Rigtigt - og dog! Du får vist blandet Kg. og m3. 1 m3 er ikke lig med 1000 kg. med mindre vi taler om rent vand.
kun 1 m3.
ad gangen.
med mindre varmetab og dermed ingen kolde fødder![]()
tak for svarene
men de er nu gået tilbage til det gamle bygge relement mht styrolit det er 220mm det var i hvertfald hva min murer mente der skulle i gulvet mere kommer der heller ikke
dvs 30m2x0.10m = 3m3
Cement indhold pr. m3 = 260 Kg. x 3 = 780kg
Sten maks. 32 mm. pr. m3 = 1160 Kg. x 3 = 3480 kg
Sand pr. m3 = 760 Kg. x 3 = 2280kg
Vand Maks. 180 liter x 3 = 540 liter
dvs der skal alt det der bestilles hjem for at lave et gulv på 30 m2
det sidste gulv vi støbte der puttede vi ikke stem i og det holder fint er der nogen grund til at putte sten i contra rent sand
Din murer har ret i de 220 mm så længe der ikke er varme i gulvet! Da du vil have gulvvarme, så
gælder de 300 mm. Det er da helt op til dig selv, om du vil overholde dette. Der er ingen, som
kan kontrollere det uden at bore hul. Du spurgte, og fik svar. Ingen sure miner af den grund.
M.h.t. sten i beton. Så bliver det et stærkere gulv med sten i blandningen frem for rent sand.
Forklaringen ligger i sammensætningen af de uens kornstørrelser. De mindre sten (sand) pakker
sig ind imellem de større sten, og låser dem fast. Dermed bliver betonen stærkere og mere
holdbar.
mvh.
PS.:
Hvor har du vægtangivelserne af materialerne fra?
Sten vejer normalt 1500 - 1800 kg pr. m3!
Sand vejer ca. 1500 kg. pr. m3.
Men det har jo ingen praktisk betydning, for man bestiller normalt ikke i Kg. men i m3
holdbar.
mvh.
PS.:
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Du kan godt støbe gulvet med kun sand og cement,men uden sten skal der bruges
mere cement til den samme mængde.Hvis du vælger at bruge sten så brug perlesten
de er nemmere at arbejde med.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 250
hej igen
hvis du ikke kommer sten i men kun sand, skal du bruge mere sand og så mere cement,
da cementandelen hænger på sandet forholdet skal være det samme for at bevare styrken,
til slidlag - klaplag er de 152 kg cement nok.
EB
EB
