Hydrofor til husvandværk
martinjensen123
Tilmeldt: 25 aug 2016 13:14
Senest aktiv: 03 sep 2016 15:22
Indlæg af martinjensen123 »
Hej allesammen.
Jeg har 3 palletanke på 1000L, som er forbundet. Til dette har jeg tilsluttet et Gardena husvandværk 5000/5E LCD.
Det fungerer for såvidt fint til alt min havevanding, men den stopper og starter hele tiden, og det resulterer i at vandværket bliver meget varmt, samt at trykket falder og stiger konstant.
Efter lidt læsning herinde ser det ud til at jeg kan løse begge dele med et hydrofor. Jeg har kigget på et Grundfos GT-H-24, som skulle være fint stort til mit forbrug.
Nu kommer problematikken så, jeg har ingen idé om hvordan man tilslutter det? Den har en G1 indgang, men ikke noget udtag, så har svært ved at se hvordan det hele skal sættes sammen.
Jeg havde troet at hydroforen havde haft en indgang og en udgang, og vandværket, så leverede til indgangen på hydroforen, og hydroforens udgang så brugte til det der skal have leveret vand.
Kan en af jer kloge hoveder give mig et hint, en tegning, eller en reference til noget manual af hvordan man installerer det?
Og nu vi er ved det, er i enige i at det er et hydrofor jeg leder efter?
På forhånd rigtigt mange tak!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hydrofor til husvandværk
Indlæg af pelle »
Det er super nemt. Der skal også kun være et udtag på en hydrofor. Der sætter du et tee stykke på vandrøret mellem tappestedet og pumpen, og monterer den der. En hydrofor er jo en beholder med en gummiballon inden i. Det er ballonen der fyldes med vand.. På selve beholderen er der en ventil hvor man laver et fortryk.. ca. 2-2,5 bar..Det er det der er bufferen. din pumpe kører længere tid og holder en længere pause. Vandværks pumpen fylder ballonen og luften i beholderen presser vandet ud af ballonen igen. Luft kan komprimeres. Det kan vand ikke.Håber det giver mening. skruer du dækslet af på trykontakten på pumpen kan du med en skruetrækker dreje på skruen. der er markeret med + og - til hvor højt du ønsker trykket skal være for at der tændes for pumpen igen.Det skal bare være et højere tryk end fortrykket på beholderen.
Senest rettet af pelle 25 aug 2016 14:06, rettet i alt 1 gang.
martinjensen123
Ahh, så giver det mening.
Nu er det jo en beholder under tryk, er det farligt at rode med sådan noget selv? Tilsluttede selv husvandværk, træk PE rør, mv. Mener kun mit vanværk kan levere 3.6 bar, men det kan vel delvist også være "farligt" nok.
Tak for dit svar!
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
martinjensen123 skrev:Ahh, så giver det mening.
Tak for dit svar!
Nej.. Der er ikke noget farligt i det.. Hvis beholderen er med fortryk. Så, lad det være ved det. Skulle ventilen blive utæt med tiden kan du jo puste lidt luft i.. Ork... Det har jeg tit rodet med herhjemme.. Har skiftet 2 stk 50 liter hydroforer ud da ballonen blev utæt. Så, blæste jeg bare lidt luft i indtil beholderen også blev utæt for vand....Vi har ikke byvand.. Nu, har jeg sat en 150 liters trykekspanktionsbeholder på i stedet for.Det var en brugt en jeg havde til overst. Den er jo med en membran i stedet for.Jeg kan tappe 50 liter af inden pumpen starter igen.. springer membranen med tiden vil jeg bare puste noget luft i beholderen engang imellem. Men højst et par bar når beholderen er tom og pumpen er slukket.. :)
Senest rettet af pelle 25 aug 2016 14:24, rettet i alt 1 gang.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hmm, umiddelbart vil jeg mene at gardenaen netop er en hydrofor pumpe!
Noget er måske galt med den eller måske passer den ikke til opgaven. Min genbo har også sådan et og der kører pumpen konstant når der er flow.
Jeg tror måske du kan justere pressostaten så det kører mere jævnt.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
xkfc skrev:Hmm, umiddelbart vil jeg mene at gardenaen netop er en hydrofor pumpe!
Jo det er rigtig nok. Jeg købte også en pumpe med hydrofor til nogle lejere jeg har. Der kørte pumpen også hele tiden. Jeg spændte justeringskruen lidt på pressostaten. Så, fik det ende. :great:
martinjensen123
Min pumpe har ikke nogen fysiske kontakter. (udover tænd/sluk)
Jeg kan justere trykket digitalt, er det det i mener jeg skal prøve? Og i så fald op eller ned?
Jeg tror ikke den har hydrofor. Det virker den for lille til.
Kan dog tage fejl.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Den er næsten nød til at være en hydrofoer ellers ville den starte og stoppe i et væk selv om den ikke var i brug, man kan nemlig ikke komprimere vand så der må nødvendigvis være noget luft understøtning gætter jeg på.
Men måske man skulle bladre lidt i manualen :oops:
Dette var det første jeg stødte på:
GARDENA Elektriske trykpumper er beregnet til privat brug i huset
og til kolonihaver og ikke beregnet til vandingsanlæg og systemer
i offentlige haveanlæg.
Jeg tror nu fint den kan bruges alligevel, og i manualen står der også hvordan man indstiller den.
http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO20 ... -1760_.pdf
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis den ikke skal stoppe skal du skrue trykket op, så falder flowet fra pumpen og aftaget stiger.
Men endnu bedre, køb nogle større slanger og måske en vander mere, så skal den heller ikke stoppe, for så er pumpen ikke længere for stor.
Og ja, et vandværk bør have en hydrofor, men flere steder kalder de den en trykpumpe, så mon ikke bare det er en trykpumpe med elektronisk styring.
Mvh. Sophus
martinjensen123
Tak for hjælpen allesammen.
Da jeg kom hjem og så på det, så jeg at mit sprit nye, dyrt indkøbte Gardena vandværk var utæt.
Kørte op i Jem og Fix, og købte et hus and værk til 398 med hydrofor. Nu kører det kun meget sjældent, og fungerer perfekt. Jeg har købt det ekstra hydrofor også, så det ryger på, men det betyder måske at vandværket kun skal køre 5min om dagen, eller når jeg bruger haveslange med tryk på..
Der sker ikke noget ved at have to hydroforer på samtidig vel?
Tak for jeres råd!
