Vi bøvler på, er dette rigtigt samlet mon?
Fanger lægges op på lørdag og igang sættes, spændende.
Solvarme
Re: Solvarme
Hej Knuddi,
Det bliver spændende, det er næsten samme anlæg jeg har, NBE med 500L dog 3x30 rør (90).
En lille kommentar/reminder - du er sikkert OBS på det, men nævner det alligevel.:
1. smid væske på anlægget og få det luftet ud, tvangskør pumpen via styringen og kontroller der er flow (der sidder et lille flowmeter på blokken.
2. Monter først rør når der er luftet ud/konstateret flow/ingen utætheder - 120 rør banker varme af sig :-)
3. HUSK at bruge ZINK pasta til dine HEAT pipes på rørene... Jeg bruger cirka 4 af de små tuber til 3x30 rør.
4. Har du ikke købt veksler til overskudsvarme, så brug topspiralen som kølekreds (det gør jeg) - på den måde koger dit anlæg ikke over :-)
Tillykke med dit nye anlæg :-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme
Hej dannie.
Jeps der er veksler på, så jeg skulle gerne få fuld udnyttelse ud af anlægget. P.S Solvarme styring skal den kobles sammen med V10 styring eller kan den sidde for sig selv?
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Hej dannidines
Jeg har bestilt dette pasta, kan det bruges?
Re: Solvarme
Solfanger styringen kan stå for sig selv, men NBE har et diagram til sammenkobling (tidligere hed det vist STAGE 4)
Jeg bruger disse: http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... order=DESC
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Jeg har kørt ud fra stage 3. Kabel er fra solvarme styring til cirkulations pumpen på fyret. Håber det er det som skal til, nu må vi se
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Lige et tillægs spørgsmål, når styringen startes op skal jeg kun vælge stage 3 og intet andet?
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Så mangler vi bare fanger på taget, de kommer på i morgen og anlægget skal startes op
- Senest aktiv: i dag 07:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Solvarme
Kig på vejrudsigtenKnuddi skrev:Så mangler vi bare fanger på taget, de kommer på i morgen og anlægget skal startes opIMG_0968.JPG
Hvis solen først er på, så brænder du fingrene når du skal samle unionerne
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Vi er igang, pyha.
