Hej alle gæve StokerPro bruger
Jeg skal til at lave nyt anlæg og står derfor med et par spørgsmål som jeg ikke lige har fundet svaret på. Jeg har fulgt med på forummet on/off igennem et stykke tid og købt og læst Ernst bog.
Er det bedst at akkumulere solvarmen i varmvandsbeholderen eller en akkumuleringstank?
Som jeg ser det:
VB fordele:
- Lav fremløbstemperatur til solvarmepaneler (7 grader koldtvandstemperatur)
VB Ulemper:
- Kan kun varmes op til 60 grader
- Der er en risiko for legionella (selvom den nok er lille)
- Det varme vand er ikke "frisk lavet"
Akku fordele:
- Kan varmes op til 90 grader
- "Frisk lavet" varmt brugsvand. (via veksler)
Akku ulempe:
- Høj fremløbstemperatur til solfanger. Jeg regner ikke med at kan køle den ned til mere end 30 grader i bunden.
Øvrige oplysninger:
- Planlægger at bruge vaccumrør
- Tunggulvarme
- Fjernvarme
- Svimmingpool/stor badebassin
- PLC styrring til det hele
På forhånd tak.
Mikkels far/Steen
Solvarme akkumulering i VB eller Akkutank
- 9
- Tilmeldt: 26 aug 2016 20:26
- Senest aktiv: 26 mar 2017 13:31
- Mit fyr: Nyt hus
- Areal: 175
- Brændsel: Fjernvarme
- 8
- Tilmeldt: 25 okt 2016 21:32
- Senest aktiv: 05 nov 2016 19:18
Re: Solvarme akkumulering i VB eller Akkutank
Kan ikke rådgive, da jeg selv står i samme situation. Men vil lige tippe om, at VB sagtens kan køres højere op i temperatur. Hvor varmt brugsvand tages ud, sættes en skoldnibgssikring, søn stort set er et tetmostatstyret blandingsbatteri a La det i din brusekabine, søn sænker temperaturen fra VB inden det sendes ud til taphanerne. Standard i Sverige.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
At køre langt over 60 grader i vvb vil medføre kraftig kalk udfældning i vvbtillebeck skrev:Kan ikke rådgive, da jeg selv står i samme situation. Men vil lige tippe om, at VB sagtens kan køres højere op i temperatur. Hvor varmt brugsvand tages ud, sættes en skoldnibgssikring, søn stort set er et tetmostatstyret blandingsbatteri a La det i din brusekabine, søn sænker temperaturen fra VB inden det sendes ud til taphanerne. Standard i Sverige.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tror klart jeg ville vælge Akku og lade VVB blive varmet op som den første "radiator" på forbrugssiden - sådan er mit anlæg og jeg er kanske tilfreds. Alternativt kan man som du nævner varme frisk vand op via varmeveksler - så behøver man kun plads til en (stor) tank.
Optimalt kan man sende solvarmen først gennem VVB indtil den når 55 og så sende varmen videre til buffer når de 55 i VVB er nået. Så kan solen fortsætte med at lade buffer op. Så har du lagret varmen til brug for det varme vand når solen ikke længere skinner nok.
Hilsen Finderup
