Hvis der ingen utætheder er bør vandværket kun køre når du bruger vand, hvis anlægget er utæt vil der blive længere mellem kørslerne med flere eller større hydrofoer.
Hydroforen er 100% det samme som ekspantionsbeholderen i varmeanlægget, luft og vand adskilt af en membran så man kan komme et par ekstra liter vand på ved at komprimere luften.
Hvis Gardenaen er utæt er det klart at den ikke virker.
Hydrofor til husvandværk
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Hydrofor til husvandværk
Jeg ville også sætte den ekstra hydrofor på.. Pumpen vil køre mindre og du sparer strøm..
I min verden sparer man ikke strøm, pumpen vil måske køre sjældnere, men til gengæld længere. Det er helt det samme som hvis man koblede en ekstra tank på luftkompressoren.pelle skrev:Jeg ville også sætte den ekstra hydrofor på.. Pumpen vil køre mindre og du sparer strøm..
- 9
- Tilmeldt: 25 aug 2016 13:14
- Senest aktiv: 03 sep 2016 15:22
Tak for tippet. Om jeg sparer strøm eller ej er mig lige meget. Men vil langt hellere nøjes med at have eks. 4x5 min støj fra kørsel om dagen end 10x2 min. Så jeg kobler de to hydroforer på sammen.
Igen. Tak for hjælpen.
Hvis du sørger for at anlægget er tæt så har du jo 0 kørsler med én hydrofoer, så måske indsatset skulle fokuseres omkring læg søgning.
