Komplet Biomax 16 pillefyr fra 2011, men uden silo/snegl.
- Nye rensefjedre i 2015
- Ny blæser i 2016
Følgende nye ekstra reservedele:
- Røgføler (den nuværende trænger til at blive skiftet ud)
- 2 el-tændere
Desuden medfølger ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe samt trækstabilisator.
Sælges kun afhentet.
Biomax 16 pillefyr sælges
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2013 12:26
- Senest aktiv: 30 aug 2016 16:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Biomax 16 pillefyr sælges
Det skal så være som reservedele den sælges. Jo, for havde sådan en biomax 16 kedel fra 2013 på hånden forleden. Heldigvis kontaktede jeg fejer inden jeg kørte efter den. Han sagde den ikke længere var lovlig, da modellen ikke længere var under godkendte fyringsanlæg.
- 11
Hej Pelle, tak for info.
Ja, den bør så kun anvendes til reservedele.
Jeg glemte desuden at skrive at den befinder sig ved Tappernøje på sydsjælland.
- 11
