Slår HFI' ved opstart
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Scotte 10kW med 6,5 styring 2012.
Ved opstart starter fyret med en nedkøling og efterfølgende tager det piller ind og eltænderen starter med at varme(blæser kører ikke endnu men efter 45 sek. "varme fra eltænderen" så slår HFI'en.
Det var jo der at blæseren skulle starte i det små med en lille luftstrøm som tilførsel til bålet??
Jeg har skiftet eltænderen og også lysføleren til nyt og fejlen kommer alligevel!
Nogen der kunne have en idè :(
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
xkfc
Re: Slår HFI' ved opstart
Indlæg af xkfc »
Det plejer at være eltænderen, men det kan også være lidt sjusket installation af eltænderen så alle tråde ikke er kommet ind i klemmerne.
Det kan også være en ny eltænder der ikke virker.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Jørn fandt du ud af om den også slog relæet hvis du havde pillet eltænderen fra ?
Jarnved skrev:Hej
Prøv at gå ind i menu manual, og test funktionerne.
Så ved du hvilken der får relæet til at slå ud.
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af Jarnved »
Hej Alle
Tak for svarene og Oldgaard den slår ikke HFI'en når jeg afmonterer eltænderen.
Jeg må ud og få en ny, den nye som ikke virker er en jeg købte som reserve for 1 år og 10 dage siden:-))
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jarnved skrev:Hej Alle
Man kan tydlig se om en eltænder aldrig har virket, så selv om den er fra eget lager kan det måske godt lade sig gøre at bytte den.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
