Afkalkning af varmespiral
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Afkalkning af varmespiral
Indlæg af bennylar »
Saltsyre kan ødelægge din elektronik i feks vaskemaskine hvis den står i rummet, dampene skulle være nok.. det var en murer der frarådede mig at bruge det når der var elektriske ting i nærheden, men om det passer... ?
Kiggede lige på min dunk og der står faktisk det frarådes at bruge det indendørs og i forbindelse/nærheden af elektriske apparater. .. så det passer nok.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Nu er jeg blevet er par erfaringer rigere.
Jeg købte 20 liter eddikesyre i aldi til 10,5 pr liter det var det billigste jeg kunne finde.
Så skar jeg toppen af en gammel 60 liter dunk så min dykpumpe med 2 stk 3/4 slanger kunne komme der ned.
Så monterede jeg dem på de gamle rør og blandede 10 liter syre med 20 liter vand.
Da jeg startede pumpen kom der ikke mere vand ud end jeg kan pisse men en masse luftbobler så syren gjorde et eller andet.
Efter 2 døgn kom der næsten ingen luftbobler mere men syren cirkulerede fint.
Ny syre i samme blandingsforhold og så 2 døgn mere.
Så havde jeg ca lige så meget vand igennem som en vandhane.
Så blev jeg bange for at ødelægge spiralen så jeg tappede syren af og skyllede den godt igennem med vand.
Så afmonterede jeg de gamle rør som var galvaniserede og skulle skiftes til noget rustfri press og gravede mig ned gennem isoleringen til spiralen så jeg kunne kikke ned i den.
FUCK 10 MM HUL i et 1" rør :-(
Så konklusionen er at eddikesyre er til kaffemaskiner og vaskemaskiner.
Jeg turde så ikke syre mere på den mens den var monteret i tanken så jeg tilsluttede mine nye rør og nu håber jeg bare den kan trække min kalofaire.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
:shock: Holy shit
Stærke sager, sådan noget eddikesyre
Har du fået lappet hullet eller kunne du skifte stumper/rør så det igen kan holde tæt?
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Jeg læser det som om at han ikke fik meget mere hul igennem røret. Forstået på den måde at det ikke blev ordentligt afkalket. Altså er der kun 10mm lysning i et 1" rør
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Knaldperlen skrev:Jeg læser det som om at han ikke fik meget mere hul igennem røret. Forstået på den måde at det ikke blev ordentligt afkalket. Altså er der kun 10mm lysning i et 1" rør
Ja, du har da sikkert ret der.
Det var bare jeg som tolkede det fejl
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Indlæg af lupo3l »
Helt rigtigt.
Afkalkningen slog fejl og der er et 10 mm hul i spiralen :evil:
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Jeg havde også læst det som om at der var kommet hul. Men syren må da have hjulpen da du som du skriver oplevede en meget bedre cirkulation.
Aah så der var hul :-)
bennylar
10
Du burde lige lade eddike stå i rørene noget tid, det hjælper lidt mere end at lade det løbende igennem.. eddike syre ødelægger ikke din spiral det ku saltsyre måske klare efter lang tid, meget lang tid..
Men hvis du tør så prøv saltsyre, så er kalken væk efter kort tid..
nå så lige du havde lukket igen så er det for sent.. :wink:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Indlæg af mejeristen »
Jeg ved godt det er en gammel tråd!
I MÅ FANDEN GALEMIG IKKE BRUGE SALTSYRE DEN ØDELÆGGER METALLET OG I RISIKERE NITRØSE GASSER.!!!
Brug citronsyre, eddikesyre eller vinsyre ALDRIG ALDRIG saltsyre!!
I MÅ JO VÆRE BINDEGALE!
I "eksemplet ovenfor handler det kun om at blive ved med eddikesyren evt kan man kortvarigt cirkulere med en opløsning af NaOH opløsning og så skylle godt efter inden man begynder med syren igen.
Jeg siger det igen:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Efter det her at dømme angriber eddike ikke metal, men er rigtig godt til at opløse rust.
https://www.youtube.com/watch?v=qIaaqptRwA4
