Kan i se hvor stor forskel der er på gode og dårlig piller ?
Mvh Jesper
Udnyttelsesgrad op = røgvendere
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Udnyttelsesgrad op = røgvendere
Har det første år kørt med Barlinek, og i år med 6 mm piller fra Liagro.
Der er lidt forsklei måden de brænder på, men energiindholdet er det samme.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Nogen gange har jeg fået fat i træpiller der har været mørke og givet slagger, jeg har haft dem været mistænket for at være dårlige, jeg undrer mig også over at crown pillerne næsten giver dobbelt aske, ifht de piller jeg bruger nu.
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
hej har du evt nogle billeder af den røgvender, kunne være sjovt og se hvad røgtempen bliver når man fyrer med korn
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Det kniber lidt med billeder, men det er blot to stk skamolplade, som står ved siden af hinanden fra bundristen og op foran min kædespærre (kædespærren er nok ligegyldig, men de hviler godt mod den). Deres funktion er at tvinge røgen ned omkring bundristen, før den stiger op foran lågerne og forsvinder ud gennem de vandrette røgkanaler.
Det er nødvendigt med 2 stykker for at at få dem ind gennem lågen, - kunne også laves metal, det vigtigste er at det lukker rimelig tæt ved underkanten af den nederste vandrette røgkanal og ned i siderne, så røgen bliver tvunget ned i bunden af kedlen. Hvis du laver dem i metal, kunne du evt lave et skydespjæld midtvejs, som du kan åbne lidt hvis røgtemperaturen bliver for lav.
Mvh Jens
takker for spørgsmålet.
har lånt min svigerfars kædespærre,men for lavet en ny kæde spærre til mig selv her snart
for jeg lavet kæderne 10 cm længere end standart og sætter kæder på begge sider af holderen, går kæderne faktisk helt ned til de vand rette røgkanal,
og hvis det er for meget kan man jo bare nappe nogle af ledene af med en bolt saks
ps svigerfar kører med modulerne styring (man kan bruge den fra en multi 22) hvis det havde nogen interesse.
kommer jeg også snart til nu når jeg har fået fat i en blæser til mig tm3307
- 8
- Tilmeldt: 02 sep 2016 00:22
- Senest aktiv: 02 sep 2016 03:07
Har du evt stadig din kedel og kunne det være muligt at se billede af den røgvender?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har ikke set tråden før, men nu du spørger til den, tror jeg du skal tage besparelsen med en gran salt.
Dette da fyret har kørt drift/pausefyring og ikke modulerende. I det regnestykke har det enddog rigtig meget at sige at det i den ene periode fyrer en del mere end i dan anden. Han går fra 28 til 36 kg/døgn. Så her tror en en hel del af besparelsen ligger. Men derfor er der intet til hinder for at tune lidt, jeg tror bare ikke du skal regne med at finde 10-12%
Mvh. Sophus
