længde på snegl baxi multiheat 1.5
- Tilmeldt: 01 sep 2011 16:54
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5-350
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Sommersted
Hej, nogen der ved hvor lang Sneglen for træpiller og korn til Baxi Multiheat 1,5 skal være.? Har en brugt snegl liggende som jeg vil forlænge min med.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: længde på snegl baxi multiheat 1.5
dit spørgsmål er flyttet til sit eget emne
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja.. kan du måle fra bagkant magasin,og frem til herden,så vil jeg mene den kan flukte med udgangshullet eller +-1-2cm
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvis du vil køre med korn som du nævner, vil det nok være en god ide at få skåret gevind
i enden af den 'nye' snegl inden den monteres igen, sådan du efterfølgende kan sætte
en snegleforlænger på.
- Areal: 180
Hej, jeg siger tak for svarende, der er monteret en forlænger på 8 cm, som er drejet i rustfri stål og med 2 bolte som fæstner akslerne mod hinanden. d.v.s. jeg skar akslen over og frigjorde ca. 2 cm i hver ende og borede et lille hul i hver så bolten havde et hul at fæstne i. og nu sidder den så en anelse ude i brændkammeret.
I øvrigt fyrer jeg kun med træpiller (6mm), det med kornet er fordi sneglen hedder snegl til piller og korn.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg forstår ikke lige emnet her...... er det en slidt snegl du har valgt at "reparere" eller hvad er det lige der foregår?
for til træpiller er der da ingen grund til at ændre på sneglen.
Grunden til man har de benævnelser, er at Baxi (på de større modeller) har forskellige snegle, alt efter brændselstype.
På en 2.5'er og en 4.0'er er der gevind i enden af sneglen, til at sætte en snegleforlænger på.
Sneglen bliver brændt i enden og bliver derfor kortere i løbet af åren min er 10 år og mangler nok ca 5 cm af oprindelig længde,men har aldrig haft problemer med det,i nu....men har ekstra snegl som jeg vil forlænge med når/ hvis behovet kommer...
