Palle med Barlinek Træpiller er varm i midten
troels_s
Tilmeldt: 18 apr 2011 19:45
Indlæg af troels_s »
Hej Alle
Jeg har fået 9 ton Barlinek Træpiller (6 mm i sække) hjem og kan se de er frisk fra fabrikken.
Ved omstabling har jeg opdaget at træpillerne er varme i midten af stakken, hvad kan dette skyldes? Er det restvarme fra ovntørringen? Jeg har ikke umiddelbart oplevet det før.
Der var ingen fugt på indersiden af den folie jeg tog af.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Palle med Barlinek Træpiller er varm i midten
Indlæg af J-B »
Jeg vil tro, er ikke ekspert på pillepresning, at de er nypressede og det er varme derfra.
Det kan ske med flis at der sker en gæringsproces og kan udvikle så meget varme at det selvantænder, men det kræver en meget høj fugtindhold og en stor stak af det.
Jeg vil ikke være nervøs over det, men vil da nok mærke på om de bliver varmere, men det burde ikke kunne ske.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
temmelig sikkert fugt.
Kommer an på hvor varm er varm? er det kun lidt varmere eller mere end du kan have hånden deri?
Evt. kan du følge det lidt, bliver det varmere i løbet af nogle dage, er det helt sikkert fugt
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hov, 9 ton friske træpiller kan afgive en hel del kulilte, så bedst hvis du opbevarer
dem et sted med god ventilation, og ikke i et lille lukket rum.
troels_s
Jeg kan sagtens røre ved dem, de er bare varmere i midten end udenpå og de pakker der før var varme er kolde nu da de ikke længere er isoleret i midten af pallen.
Jeg har heller ikke set tegn på den mindste fugt, når jeg har pakket dem om. Jeg har prøvet at få et Læs hø der var temmelig vådt og netop blev brændende varmt, men her var høet også meget vådt. Så jeg tænker det nok skyldes at de ikke helt er kølet af endnu og at Træpillerne gør det svært for varmen at slippe ud, da de isolere temmelig godt.
Pillerne står i et rum med god ventilation 24/7, men vil sørge for at lufte ekstra ud ang kulilten !
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Prøv at google U værdier for træ!
Hvis de har været opbevaret varmt et sted i processen, feks varm, hal eller i bagene sol, vil de kunne holde længe på varmen.
Jeg tror simpelthen ikke på den med varme pga af fugt, da det vil give kondens på plastikken. Fugt og gæring vil udvikle meget varme og fordampning og det vil sætte sig på indersiden af plastikken.
Mvh. Sophus
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Helt enig godt med ventilation så længe de er varme...
Det er jo sket at folk er omkommet i lastrum på skibe lastet med mange tons piller på grund af CO2
Tilbage til "Træpiller Generelt"
