Træpiller fra Hornsyld Købmandsgård
khansen
Tilmeldt: 21 jun 2008 20:12
Senest aktiv: 20 jun 2014 11:24
Indlæg af khansen »
Jeg har købt et nyt fyr, og skal derfor også til at kigge på piller for første gang, fyret er et af de selvrensende typer.
Jeg var kigget lidt på piller fra HK.
Jeg har læst "noget" dårligt om dem, men ser jeg kvaliteten, som er beskrevet på deres hjemme side, har de faktisk samme data som andre leverendører.
Mine spørgsmål:
Er piller fra HK Okay? (begrund venligst svar)
Hvor fåes de "bedste" piller?
Hvad skal dataene være på OK piller, listen fra stokerpiller.dk's kvalitetsbeskrivelse.
Helt ærligt hvor meget har kvaliten at sige i et nyt fyr?
På forhånd tak....
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Re: Træpiller fra Hornsyld Købmandsgård
Hej khansen og velkommen til :)
Jeg kender desværre ikke HK Hornsylds træpiller.
Så på det punkt kan jeg ikke hjælpe dig.
Desværre er det sådan at data ikke er alt og de kan heller ikke altid fortælle hvor godt de brænder.
Der er set flere tilfælde hvor det ikke stemmer overens med de piller der udleveres.
Så længe træpillerne er rene og lugter af TRÆ, så har de nogenlunde samme brændværdig og vil højst sandsynligt ikke slagge.
Hvis der er meget bark eller jord i, vil brændværdien være lavere og de vil højst sandsynligt give slagge.
Der er også forskel på hvor meget aske de giver.
Den eneste sikre måde er at købe en mindre mængde og se hvordan de brænder.
Hvis du har mulighed for at hente et par hundrede kilo så synes jeg du skal gøre det.
Det er ikke alle stokere der er lige følsomme over for slagge. Nu ved jeg ikke hvilket du har investeret i, men måske er det ikke så følsomt overfor kvaliteten som andre?
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
de svinger meget i kvalitet har selv fyret med dem, og min sviger far fyrer med dem
i starten af af fyrings sæsonen var de gode men når man kommer lidt hen er de fyldt med sand og meget smulder, prisen er også for høj i mine øjne
1750 i bulk som man selv skal hente og man skal tegne en kontrakt.
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
"Hvor fåes de "bedste" piller? "
Jeg synes Flexheat piller er kanon, har prøvet lidt andet, men der er altid mere besvær med dem.
Flexheat kan køre i vores stoker flere måneder uden pause, før det skal renses.
I sække kostede de 1900kr sidste år (inkl moms, excl levering)
metalman
khansen hvis du gad udfylde din profil er det nemmer at se hvor du kommer fra og hvad du har,
og ja flexheat kører godt ensartet kvalitet,
man kan købe dem på havnen i horsens ved guldager energi
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Barlinek piller fra altibraende.dk kører rigtigt godt i min stoker.
Udfyld evt. profilen, så er det nemmere at hjælpe
Flunk ( Claus )
