have traktor baghjul, sidder super enormt fast, hjælp
pendec
Re: have traktor baghjul, sidder super enormt fast, hjælp
Indlæg af pendec »
xkfc skrev:https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... lture-jean
Har du fået splitten ud?
yep, splitten var let nok. :)
xkfc
Indlæg af xkfc »
pendec skrev:yep, splitten var let nok. :)
Super, så er det bare at smøre med WD40 eller andet rustløsende vente et par timer og trække med en aftrækker, det kan nok ikke anbefales at slå med en hammer da det kan gøre akslen skæv.
Man kan måske med fordel rense med stålbørste og fil, så når hjulet lige kommer fri så går det rimeligt i stedet for at trække hen over rust.
Det er vigtigt at det får fedt når det samles, så kan det skilles ad senere.
Det er lige så vigtigt at du ikke stoler på teksten på WD40, Caramba og ligende rustopløsere.. de smører kun i nuet, så går man og smører med disse rustopløsere skaber man store problemer for sig selv, der skal fedt eller smøre olie til.
gumle43
Tilmeldt: 13 okt 2016 10:30
Senest aktiv: 14 nov 2016 11:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af gumle43 »
Hej.. Prøv at giv det en omgang varme, ikke fra en ukrudtbrænder, den giver ikke varme nok..lån en skærebrænder ..evt. hos den nærmeste landmand. :great:
:lol:
pendec
Indlæg af pendec »
Tak,
problemet blev løst.
Jeg fik købt en slange og satte i, da dæk var specielt nok til ikke at kunne bestilles hos den lokale dækpusher i Maribo. Så alternativet virkede.
Kan tilføje det kom også løst, da split blev taget ud og jeg startede den uden split, efter 2 meter kunne traktor ikke køre da split manglede. Jeg så det, og forsøgte da lige at trække hjul af, nu erfarede jeg at jeg har bøjet jern i midten, så hjul ikke kunne kommer udover men fint bagud ;).
Satte split på, og den kørte fint igen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
gumle43 skrev:Hej.. Prøv at giv det en omgang varme, ikke fra en ukrudtbrænder, den giver ikke varme nok..lån en skærebrænder ..evt. hos den nærmeste landmand. :great:
:lol:
Bruger udelukket pga skjult spam links i emoji
/John
