Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.
Nogen der har et bud på problemet?
Mvh Jan
Styring går ud
- 10
- Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
- Areal: 114
- Brændsel: Ca 5 T.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Har takket: 2 gange
Re: Styring går ud
Opdatering på problemet:
Har haft kontakt med NBE, og de mener det kan være "støj" fra en kompressor eller et andet elektrisk apparat. De har sendt mig 2 små dingenoter som skal sættes ind i styringen for at fange fremmed støj.
Så må vi håbe det hjælper.
Mvh Jan
Mvh Jan
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Styring går ud
Ville også have sagt en eller anden strømsforsyningsfejl.Klogeaage skrev:Opdatering på problemet:
Mvh Jan
Men kom da gerne med et billede af de dimser du har modtaget og også gerne om det løser problemet.
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Styring går ud
Synes at huske NBE kræver jordforbindelse i 220V stikket, så måske
dårlig eller eventuelt helt manglende jordforbindelse ?
Re: Styring går ud
Når styring går i sort, standser snegle, blæser i brænder osv. så også ?Klogeaage skrev:Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.
Mvh Jan
Eller brænder den fint videre bare med sort display ?
/ Christian
- 10
- Areal: 114
- Brændsel: Ca 5 T.
Re: Styring går ud
Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Har så ikke haft problemer efter jeg slukkede for kompressoren.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Styring går ud
Prøv at skifte søjkondensatoren på kompressoren.Klogeaage skrev:Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Det kunne jo være at det så virker igen.
Re: Styring går ud
Er der tilsluttet en jordforbindelse til kompressor ?
Hvis ikke der er det, så har en evt. støjkondensator sikkert ingen effekt.
En anden mulighed er at kompressor trækker en god sjat strøm i start øjeblikket, måske så meget at spænding lige dykker engang og får styring til fyret til at gå ud og af en eller anden årsag kan den så ikke starte op igen uden hjælp.
Man kan måle om spændingen dykker, samt det er også muligt at måle støj og andre udsving på el-nettet.
/ Christian
