Jeg har opdaget at en ventil på mit pillefyr lækker vand.
Problemet er, at jeg ikke aner hvad sådan en hedder, så jeg kan anskaffe mig en ny - nogen som ved det?
Vh Anders
Hvad kaldes denne ventil?
- 8
- Tilmeldt: 18 sep 2016 13:32
- Senest aktiv: 28 sep 2016 23:14
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Hvad kaldes denne ventil?
Det er en overtryksventil/ sikkerhedsventil på 2,5 bar.
Hvordan vil du spille?
Jeg tror drypperiet skal fortsætte?
Her har jeg noget af det samme og der har jeg så bare slange på som ligger ved afløbet, så går det ikke så galt.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Måske en ide lige at kontrollere, om den rent faktisk er utæt, eller om den simpelthen
lækker vand som den skal, fordi trykket på anlæget er tæt på 2.5 bar ?
- 8
Tak for jeres svar:)
Brandsen - Trykket ligger på 1,5 bar pt iflg fyret, så jeg tror ikke det er pga for højt tryk.
Pendec - jeg oplever, at trykket på anlægget over tid, falder, og jeg har denne ventil under mistanke. Er det ikke kun i forbindelse med at trykket er for højt, at den skal lede vand ud?
Kruse - tak så ved jeg hvad jeg skal kigge efter - hvis den altså bør skiftes?
Vh Anders
Vh Anders
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 08:08
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
1,5 bar er meget normal, omend i den høje ende. Men ikke noget problem at køre med et anlægstryk på 1,5 bar, blot din trykekspansionsbeholder er justeret til korrekt fortryk.AndersOde skrev:Tak for jeres svar:)
Vh Anders
Anlægs Sikkerhedsventilen skal kun lukke vand ud (reducere trykket) hvis der pga fejl på anlægget er opstået et tryk på 2,5 bar eller derover.
Sikkerhedsventilen er et standard komponent der kan købes ved alle rør pushere
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Sker det ikke bare at de ventiler drypper lidt på grund af en mindre opbygning af kalk? Noget som ofte kan afhlælpes ved bare at motionere den lidt? Vel bl.a. derfor at afløbssiden skal have en slange på ned til f.eks. bare en spand. Mit solar anlægs sikkerhedsventil smider gerne en 1/2 liter om ugen i spanden når der har været meget sol. Det er ikke noget jeg spekulerer ret meget på.
- Brændsel: Bøg
Der er normalt ikke opbygning af kalk i "kedelvandet" og en anlægs sikkerhedsventil bør derfor ikke dryppe
Men på brugsvandssiden kan dette nemt forekomme
Nu er jeg lidt forvirret. Min ventil sidder på brugsvand siden som jeg forstår det, altså lige ved hanen til tapning, hvis jeg skal bruge vand.
Så har jeg søgt lidt på historien omkring ventilerne, og der må så være forskellige typer af dem?
Der snakkes om kontra ventiler og sikkerhedsventiler, når trykket stiger og kontra ventil ikke er tilstede (gamle anlæg).
Jeg kan kun formode at det er det samme man oplever når ens vvb har varmet vandet op , og hanen åbnes efter flere timer, så er der en del mere tryk på hanen de første sekunder.
så min omtalte tryk ventil sidder på brugsvand og drypper og jeg har ikke set den på det lukkede system, primært velnok fordi jeg har åben ekspansion?.
Forklaringen omkring kontraventil/sikkerhedsventil , lyder til at være at man ville holde brugsvand, når det opvarmes, fra at cirkulere ud til andre kunder når trykket i vvb stiger? (Er det misforstået?)
edit: Lige præcis hvad John Skov skriver
(og utroligt kort)
- Areal: 130+75
Yeps, min ventil er på forbrugsvandet og om sommeren er det bare solar systemet der giver varme fra sig til VVB, hvor ventilen så sidder.
