Jeg har skam også fået monteret træk stabilisatoren, og den klapper fint.
Jeg tror at min tænder står på 80% og 6 min. men den bruger vel ca. 2-3 min på at tænde op og slå over på drift, så det er ikke fordi at den ikke tænder som den skal eller brænder som den skal.
Pillemængden justerede jeg i samråd med jannich sidst jeg snakkede med ham, så den burde også være ok.
Denne gang har den jo så holdt ca. dobbelt så lang tid som de andre gange, men anlægget har så også været slukket en hel weekend da jeg ikke var hjemme alligevel, og der er kommet en timer på der tænder den 3x1 time om dagen, jeg ved ikke hvad der er galt med skidtet, men jeg er efterhånden ikke særligt imponeret af det.
Eltænder defekt ?
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Senest aktiv: 22 dec 2010 11:37
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Eltænder defekt ?
Det kan jeg da lige prøve, kan dog ikke lige se hvad det skulle gøre ved den, men det skal da forsøges
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Hejsoffi skrev:Det kan jeg da lige prøve, kan dog ikke lige se hvad det skulle gøre ved den, men det skal da forsøges
Check e.v.t også, at du kan høre relæ i styring klikke on og off under tænding, for at sikre, at det ikke er relæ der er kortsluttet så der er konstant spænding på tænder.
e.v.t også check din spænding, at du ikke har overspænding ( tæt på transformator).
Min egen har i.fgl tæller haft tændt i over 200000 sek. nu og har kørt siden idriftsætning næsten 2 år.
jeg køre med 65% effekt.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Relæet klikker fint til og fra så den er som den skal være.
Overspænding .. jeg har målt strømmen ved tænderen, der er de normale ca. 220V
Hvad er det for en tæller der måler hvor meget der er tændt, noget der er på min woody ?
- Areal: 200
ja tælleren er i woody'en, men kan mig bekendt ,kun vises via pc-interface f.eks stokerkontrol.soffi skrev:Relæet klikker fint til og fra så den er som den skal være.
se e.v.t via mit link.
e.v.t også mål spænding på tænder medens den tændre, så du kan se at den skifter mellem 220 og 0 når relæ klikker.
Hilsen TN
interface har jeg så ikke til den, og gider heller ikke så længe skidtet ikke virker.
Har målt ved tænder og den slår fint til og fra
- Areal: 200
Ok, så burde det elektriske være i orden.( når effekt er nede på 65-75 %) ,soffi skrev:interface har jeg så ikke til den, og gider heller ikke så længe skidtet ikke virker.
så længe du tænder hurtigt på de nævnte 2-3 min. kan du roligt prøve at sænke effekt.
så er der det brænde / temperatur mæssige
Tænder skubbet helt frem, så den sidder ca. med forkant plant med indgang til brænderhovede.
Brænderrist placeret korrekt på lille hylde under tænderen.
Kører du med pausefyring, dette kan måske (uden at jeg ved det) brænde ind til føler.
Har du undersøgt de afbrændte tændere, er de brændt i stykker , eller ser de fine ud.
Hilsen TN
Hvis du nedsætter værdien til 5, så skal der ikke være så meget ild i "dåsen" før tænderen den slår fra, og derved forlænger levetiden.soffi skrev:Det kan jeg da lige prøve, kan dog ikke lige se hvad det skulle gøre ved den, men det skal da forsøges
Min tænder har iøvrigt rundet 23000...
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
på stokerforum er der lige kommet 2 indlæg om nøjagtigt samme problem, kunne det ikke tænkes at der er en dårlig sending eltændere ?
Jeg ville ihvertfald be NBI om at få eltænder erstattet, godt nok er det en sliddel, men selv en engangsligter duer mere end en gang.
Der udover burde du banke et jordspyd ned ved din kedel, jeg tror ikke at det har noget at gøre med at eltændere brænder af. Men generelt kan den dårlig jord ødelægge elektronik
mvh jesper
mvh jesper
