Hej Forum
Jeg ligger inde med 2 stk. Defekte powerprints. Kan T- mek mon "reppe" dem????
Jeg kan desværre ikke skrive en PB til ham, men mon ikke han reagerer, hvis han læser dette;-).....
Vh.
Dennis
Endnu et defekt powerprint
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Endnu et defekt powerprint
Check, T-mek er normalt hurtig på aftrækkeren, mistænker han er militærmand
- 9
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Halløj i forum
Har haft 2 komplette sæt print til doktoren ( T-Mek), fyren er ikke soldat, men derimod en yderst effektivt troldmand. Fyret er oppe at køre igen!!!
Til orientering, har jeg et komplet sæt print liggende som reserve. Jeg låner det gerne ud, hvis nogen er i nød. Jeg holder til i Stenlilleområdet (4296).
Vh.
Dennis
Vh.
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
- 9
- Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
- Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
Jeg er rimelig meget i nød
Blæseren brummer og kører meget langsomt, og det gør den helt nye også
Kan jeg låne et print og se om det er der fejlen ligger ?
Mvh Sonny
Er der forskel på print til 1,5 og 2,5 ? Mit er nemlig 2,5
Mvh Sonny
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvor i landet? jeg har to liggende....Sonny g skrev:Hej
Blæseren brummer og kører meget langsomt, og det gør den helt nye også![]()
Mvh Sonny
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:20
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Print til 1.5 / 2.5 / 4.0 er ens.Sonny g skrev:Hej
Mvh Sonny
(med mindre man har en styring der er så gammel at den er med drejeknapper på fronten, så er det andre print)
Har også et liggende hvis du bor her i nærheden.
Er ret sikker på at der også kan fremskaffes print på Fyn hos @Thy og ved Holbæk kanten hos @Brandsen.
/ Christian
Glemte lige, har også en blæser til en 2.5 liggende, hvis det er...Sonny g skrev:Hej
Mvh Sonny
/ Christian
- 9
Jeg bor ved skælskør på Sjælland
Så jeg kan se der er muligheder, omend jeg så må tage turen ned til dig t-mek
Brugeren @DM01 (Dennis), flink fætter, i nærheden af 4296 Stenlille har også print til at ligge.Sonny g skrev:Jeg bor ved skælskør på Sjælland
Det er nok nærmere Skælskør ?
Jeg kan sende tlf. nr. på Dennis til dig i PB hvis du synes.
/ Christian
