Baxi 1.5 Multiheat sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
PBov
Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Indlæg af PBov »
Hej alle
Min Baxi 1.5 Multiheat er blevet utæt i kedlen og jeg skal have et nyt fyr.
Det er med 350L magasin, og alt andet end kedlen på den fungerer upåklageligt.
Kan det betale sig at sælge et sådant fyr og i givet fald hvad skulle jeg tage for det? Og er der evt. nogen herinde der vil binde an med selv at svejse kedel, så er der mulighed for at billigt velfungerende fyr.
Per
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Baxi 1.5 Multiheat sælges
Indlæg af John Skov Jensen »
Tråd flyttet til "Salg"
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
1. den må ikke genopstilles, da den ikke længere er godkendt.
2. så har den ikke den store effekt som genbrugskedel, da man får relativt få penge, kan få meget nyere og bedre kedler.
3. hvor i landet? for jeg kunne evt være interesseret i at skrælde den for stumper, og så kan du få skrotmanden til at hente resten.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
nå jeg faldt over din annonce på DBA, og kan se du er fra Kalundborg.
PBov
Indlæg af PBov »
Opdatering. Havde en ven ude og se på fyr og fyrrum inden vi skulle til at pille ned og indkøbe nyt fyr.
Han mente på ingen måde det var kedlen der var utæt, men kun den påfyldningshane foran.
Den er skiftet nu og fyret er tørt og fungerer og kører igen.
Så har ikke fyret til salg og har sparet en masse penge. Beklager alle dem der har henvendt sig vdr. at købe det "defekte" fyr.
Per
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Da varen ikke mere er til salg, låses tråden.
Lintz / Redaktør
Tilbage til "Salg"
