Mit baxi 2,5 volder mig en del problemer
Blæseren brummer og kører meget langsomt. En helt ny er også afprøvet med samme resultat. Direkte sat til 230v kører de med fulde rpm.
Har lånt et andet print og det virker heller ikke.
Har sat blæseren til nul og fase indgang på printet og der kører den fint, så strømmen burde være iorden
Ledningen fra print til blæser er udskiftet så den er også iorden
Er der nogen der kan hjælpe mig videre ?? Kan ikke se hvad problemet kan være
Blæser kører meget langsomt
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Blæser kører meget langsomt
Det lyder afgjort som dit Power Print er defekt. Vil foreslå du lige skriver hvor i landet
den Baxi 2.5 står, så kunne du måske låne et Power Print af en Stoker Pro frænde i nærheden,
til kontrol af at det rent faktisk er Power Print der er defekt.
- 9
- Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Jeg har netop lånt begge print af en flink bruger, men problemet er det samme
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
[quote="Sonny g"]Mit baxi 2,5 volder mig en del problemer
Har sat blæseren til nul og fase indgang på printet og der kører den fint, så strømmen burde være iorden.......forklar gerne nærmere her.....
Er der nogen der kan hjælpe mig videre ?? Kan ikke se hvad problemet kan være[/
Måske T- mek kan lokkes til fejlsøgning
- 9
Nærmere forklaring er at ifølge diagrammet så får printet fase og nul ind på klemme 1 og 2, og hvis jeg kobler blæseren på der kører den på fuld Kraft. Det var blot for at sikre mig at der kom power nok ind til printet, og jeg havde ikke lige et multimeter ved hånden.
Kommer lige til at tænke på at i forbindelse med montering af ny gruppetavle måtte jeg bytte om på 2 faser, da sneglen kørte baglæns, men det kan vel ikke være derfor ? Det har den kunne køre med i 2 måneder
Du må hellere tjække om alle 3 faser er som de burde være og om nul er nul og ikke ombyttetSonny g skrev:Nærmere forklaring er at ifølge diagrammet så får printet fase og nul ind på klemme 1 og 2, og hvis jeg kobler blæseren på der kører den på fuld Kraft. Det var blot for at sikre mig at der kom power nok ind til printet, og jeg havde ikke lige et multimeter ved hånden.
- 9
Der er power på alle faser og nul er også som det skal være. Fyret har også kørt fint siden tavlen blev skiftet for 2 måneder siden.
nu er det vel ikke en af de ny blæser der ikke er beregnet til at køre variabel fart..Sonny g skrev:Der er power på alle faser og nul er også som det skal være. Fyret har også kørt fint siden tavlen blev skiftet for 2 måneder siden.
baxi havde fået nogle der ikke,var iorden
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
@Thythy skrev:nu er det vel ikke en af de ny blæser der ikke er beregnet til at køre variabel fart..
Er der ikke noget med at man kan trykke på 2 knapper (blæsersymbol ?) samtidig og så få blæser til at køre med en konstant høj hastighed ?
Mener det må være til at sætte fut i bål under optænding.
Det kunne være interessant at vide hvordan blæser kører hvis man benytter denne funktion...?
Kan se at man har prøvet 2 forskellige powerprint og 2 forskellige blæsere, det er usandsynligt at der skulle være fejl på alle sammen....
/ Christian
Kører du med eller uden iltstyring ?Sonny g skrev:Mit baxi 2,5 volder mig en del problemer
/ Christian
