Ny skorsten..
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Ny skorsten..
Indlæg af Troldmand. »
Har lige hentet sådan en her.
http://vvs-eksperten.dk/index/dobbeltblokskorstene-836
Den øverst. Til små 5000.-
Jeg vil gerne have renselemmen op i en meters højde. Støber man bare en bund i rense-lem-elementet eller hvad???
Hvad med inderblokken, skal det føres helt ned i bunden af renseelement blokken?
Synes ski' det er lidt dårligt beskrevet i brugsanvisningen.
På / i min gamle Isokern havde jeg lagt et par jern på tværs af/i yderelementerne som så indermondulerne stod på lige over renselemmen, gav masser af plads til sod og aske.
Takker på forhånd for svar.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Ny skorsten..
Indlæg af Julehund »
hmm.. kan godt se det er lidt sparsomt med info! http://www.scancore.dk/?pid=70&sub=19&sub2=54 men ring da til dem!
isokern skal bare fyldes med beton fra bund til renselem! (mener der er noget med at renselem og røgrør skal forskydes!)
du må bare igang med at knokle, fik s.... ondt i ryggen af at lave min egen (isokern)! sweat.gif
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Re: Ny skorsten..
Indlæg af ktm »
Jem & Fix har scancore med 150 mm lysning, 4.5 m høj alt inkl. til kr. 3.000
mvh
ktm
Troldmand.
Re: Ny skorsten..
Tager en snak ned dem en af de nærmeste dage.
Skorstenen i Jem og Fix er ikke den samme som jeg har fået. Jem og Fix'es, er en enkeltblok skorsten.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Re: Ny skorsten..
Indlæg af ktm »
Det er jeg med på!
mvh
ktm
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Ny skorsten..
Indlæg af jesperrl »
Skal man vælge enkelt blok eller med løst inderrør?
Der er jo noget prisforskel.
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Troldmand.
Re: Ny skorsten..
Skulle der nu ske en sprængning - er det jo lidt lettere at skifte et inderrør end at stable en ny skorsten op. Derfor valgte jeg en skorsten med indermodul.....
Sprængt skorsten :oops: :oops: :oops:
Senest aktiv: i dag 11:33
Re: Ny skorsten..
Hvordan er det sket Troldmand?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Ny skorsten..
Indlæg af pelle »
jamen, for hulen da. Er det da noget der lige er sket. Og hvad skyldes det? kom du noget til ?
Det, der, har du bestemt ikke fortjent, troldmand.
Med venlig hilsen
pelle
Troldmand.
Re: Ny skorsten..
Jo! som I sikkert har læst, har jeg sat ny skorsten op, og inden skulle den gamle jo ned.
Den gamle var armeret med jern i hjørnerne, og da jeg havde banket det mellem hjørnerne ned stod de fire armeret hjørner tilbage, og så var det jeg kom til at se hm. det hele så lidt dramatisk ud, så kameraet blev hentet.
Billedet syntes jeg lige passede til indlæget - såeeee sådan er det :)
