Ny ejer af scotte
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Ny ejer af scotte
Indlæg af Carslen »
Har lige sat en ny 16kW scotte op i dag, så jeg er klar til vinteren...
Det er sluttet til og der er lige kørt afvejning og test om det kunne tænde. Det virker fint :great:
Så nu venter jeg lige på at det bliver godkendt inden det kommer på nettet og så skal der skal nørdes..
Men der er dukket et par spørgsmål op, og lur mig om ikke der kommer flere senere :wink:
Jeg havde et par PT1000 følere liggende, som jeg ville kaste på. En på røgrør og så ville jeg have en på kedelretur, men kan det passe at kedelretur kun kan køre med NTC? Kan i hvert fald ikke finde ud af hvor det sættes op til PT1000. Og lige nu viser den 890grader, hvilket skulle være rigeligt til at undgå kondens icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Kompressorrens, går ud fra at det skal tilsuttes på brænderrprintet under comp.? Det ville jo være en stor hjælp hvis de vejledninger og tegninger der fulgte med også afspejlede hvordan det faktisk så ud. :|
Hvad er det nye sort indenfor lux sensor og eltænder? troede det var dobbelt u tænder og sensor der kunne skiftes, men har en keramisk eltænder og en foto sensor der sidder direkte på printet, som ikke er så nem at skifte.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Re: Ny ejer af scotte
Carslen skrev:Hej
Manualer til tilbehør findes her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
og følger med når man køber udstyret.
Kompressorrens her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Fotoføler findes inde i brænderen, lige over intern snegl.
Når den er der, så er det sjældent af den skal skiftes :great:
Ja, keramisk eltænder holder noget længere end den alm.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Tillykke med dit Scotte , her er et link http://mhes.dk/ med en del guldkorn når man er ny ejer af et NBE fyr
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Takker er ved at pløje mig igennem diverse sider om opstart :)
Der var skam vejledninger med, men det var den samme som dit link. Problemet er bare at tegningen ikke passer med de nye print. Jeg har intet der hedder noget med "magnet.." Så det der lød mest korrekt var Comp. Er det denne? Har ikke testet den da jeg lige skal have sat kompressor til.
Ja må få fat i en rigtig måler. Men ville jo prøve med det jeg havde først. og de fleste andre temp sensorer kan i styringen jo skifte mellem NTC og PTC, bare ikke lige denne. :roll:
I praksis er der.
Carslen skrev:Takker er ved at pløje mig igennem diverse sider om opstart :)
Magnet ventil til kompressorrens tilsluttes på motorprint på brænder, ( ikke styreprint )
og der finder du tilslutnings terminaler MAGN :great:
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
På mit brænderprint er der en terminal blok med Ignition og Comp. Og så er der en med Motor, Motor cap, Blower, Blower cap og Blower pulse. Og så den til Lux måleren.
I praksis er der.
Carslen skrev:På mit brænderprint er der en terminal blok med Ignition og Comp. Og så er der en med Motor, Motor cap, Blower, Blower cap og Blower pulse. Og så den til Lux måleren.
Følg stregerne fra magnetventilen og hen til brænderprintet.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Som nævnt ligner det ikke tegningen.
I praksis er der.
Carslen skrev:Som nævnt ligner det ikke tegningen.
Er din styring på StokerCloud ?
Hvad går de to røde ledninger i terminalerne COMP til ?
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Den er endnu ikke helt sat til, afventer fejer og lidt stumper :)
De to røde i Comp er til magnetventilen til kompressorrens. Dem satte jeg til der, da det var mit bedste gæt, når tegningen nu ikke passede :roll:
I praksis er der.
