Combi Stoker og fastbrændsels
mortilseks
Tilmeldt: 25 jun 2008 18:57
Senest aktiv: 12 aug 2008 16:18
Areal: 500
Geografisk sted: Roslev
Indlæg af mortilseks »
Ved ikke om jeg har lagt dette indlæg det rigtige sted - hvis ikke undskylder jeg på forhånd er nemlig ny herinde og vil lige høre jeres råd.
Har et hus på 500 kvm som gerne skal opvarmes med stoker og fastbrændsels combi ( behøver ikke og være noget med at stoker skal kunne tage over eller lignende, tror jeg da ikke )
Har kigget på nettet de sidste mange dage og det er da lidt af en jungle med alle de stoker, fastbrændsels og priserne variere også en del...
Hvad kan i foreslå ??????
Har bl.a selv kig på en 3A Alcon kedel med 400 liter stoker monteret med iltstyring, osv. Stor brændehoved til cirka 60.000 kr og denne KL COMBI T/TRÆ/KUL/PILLER 25KW til 25.000 så allerede der er der en markant prisforskel.
Håber i kan gøre mig lidt klogere på det område.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Re: Combi Stoker og fastbrændsels
Indlæg af KimW »
Jeg har en KL Combi 25 KW, den er billig og ekstrem let at betjene.
(Konen og den store dreng kan betjene den mens jeg er bortrejst i op til en uge ad gangen.)
Valget stod mellem den, Benekov og en Baxi, men prisen og funktionaliteten afgjore valget.
En Stoker til 25.000 har jeg tilbagebetalt på ca. 2½ år, mens de andre har ca. 6 år i tilbagebetalingstid (udregnet af leverandørende på et konkret tilbud).
Jeg bruger den både til piller og alm. brændsel uden problemer.
Skulle jeg i dag gøre valget om, vil det stadigvæk være Kl´eren der vandt, ud fra mine behov.
Du kan se Kl´eren her: viewtopic.php?f=19&t=2845
mortilseks
Areal: 500
Hej Kim tak for svar...hælder da selv til det billigste på marked for synes da der langt op til 60.000 kr når man kan få et for 25 istedet for. Linket du har lagt ind ser sørme godt ud da.
Her er det også fra starten af det skal gøres i et andet rum end der hvor oliefyret står nu.
KimW
Indlæg af KimW »
Hvis du skal have varmerør så pas på med prisen.
Jeg gav 170, - pr meter for et dobbelt rør, men du kan sagtens give det dobbelte.
Senest aktiv: i dag 05:59
Kan en 25 KW stoker varme 500 m2 op?
Hvis du har plads til at fyre med skovflis så ville jeg overveje det.
Du kan trods alt spare ca. 2/3 i forhold til træpiller.
Investeringen er større men da besparelsen er langt større hentes den også hurtigere hjem.
Når den er hentet hjem så bliver det jo kun sjovere :)
Iøvrigt kan du ikke sammenligne de forskellige anlæg på pris alene.
Man skal også tænke over holdbarhed, service virkningsgrad og hvad fyret evt. kan fyre med ud over træpiller.
mortilseks
Areal: 500
Tak for svar. Ved ikke lige om 25 KW kan opvarme huset er jeg ved at undersøge måske skal det være en større en hvis dette kan fåes.
Sandt nok jeg ikke kun kan sammenligne på pris alene. Men den til 25.000 kan vel i princippet være lige så god som den til 60.000 og synes dælme det er mange penge 60.000
hvad ville du da foreslå Ulrik håber ikke denne tråd gør mig mere forvirret
Kl2 fås op til 75 kw så du kan sagtens finde en der passer i størrelsen.
Jo, teoretisk set kan en stoker til 25.000 være lige så god som en til 60.000
Men det er bare MEGET tvivlsomt at den er det.
Man kan altid diskutere hvor vidt den anden er 35.000 bedre. Det kender jeg ingen af modellerne til at kunne sige.
Det jeg gerne vil have dig til er, at se langsigtet på investeringen.
Lad os nu sige at du skal op og give 35.000 for den billige stoker og 100.000 for den dyre stoker.
Afhængig af varmeforbrug og husets isolerings grad kan du sagtens komme op og fyre for 36.000 kroner i træpiller om året.
Forskellen er så at den dyre stoker f.eks. kan fyre med skovflis. Skovflis koster ca 1/3 af hvad træpiller koster.
Så laver vi regnestykket:
Billig stoker = 35.000
Brændsel i 4 år - 4 x 36.000 = 144.000
Ialt 179.000
Dyr stoker = 100.000
Brændsel i 4 år = 4 x 12.000
Ialt 148.000
De efterfølgende år vil du spare 24.000 kroner, skattefrit lige ned i lommen.
Så er det da det begynder at blive sjovt at være stokerejer :)
Nu forudsætter regnestykket at anlæggene har lige stor virkningsgrad = udnytter brændslet lige godt. Den dyre vil højst sandsynligt udnytte det bedre.
Der er heller ikke taget højde for udgifter til montering.
Det er ikke en løsning jeg ville vælge med mine 150 m2 og relativ lave forbrug.
Det der gør det rigtig interessant er dine 500 m2. Jo større huset er, jo større vil besparelsen være ved brug af alternativt brænde.
Jeg håber ikke dette var alt for forvirrende, men derimod vil give dig lyst til at kigge på det alternative og få tilbud hjem på forskellige anlæg der også kan andet end træpiller.
Senest aktiv: i går 15:31
er huset godt isoleret vil en 25kw kunne klare det... hellere lige i underkanten end for stor
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
http://www.danskstoker.dk/
den her burde kunne varme dit hus op 1stk 53 kw
har sådan en selv jeg købte brugt kører perfekt og nem at styre
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
metalman
og glemte lige at fortælle 5 års garanti på alt, er der vist ikke nogle af de andre der kan klare
