Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Jeg ville lige høre jeres input til, vi har i tiden ikke alverdens frirum i vores likvide beholdning. Men ikke destomindre vil jeg have udskiftet den gamle HS Tarm olie keddel, og HS Tarm fastbrændselsfyr ud med et Scotte pillefyr på 10kw, med en mini 250kg silo.
Jeg har ikke den store viden omkring vvs arbejde, og det jeg har lært, har været ved at pille ved vores nuværende setup i vores fornyligt overtagede hus fra 89. Min svigerfar derimod, er gammel smed, og god til pakgarn osv. Men han har aldrig monteret et fyr før.
Det virker umiddelbart til at en overkommelig opgave, specielt hvis jeg køber et monteringskit fra en af leverandørene.
Vi genbruger den ca 3 år gamle vvb, fra da der blev installeret solvarme, og alt bliver hvor det står. Det eneste vi skal, er at rykke de to gamle keddler ud, og sætte et pillefyr ind på deres plads, hvor svært kan det være ? :)
Jeg håber i enten vil be- eller afkræfte mig i min måske naive forestilling.
Mvh Anders
Vaillant varmepumpe
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Re: Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
Indlæg af TOTAL »
Det skal lige nævnes, at skorstensfejeren har sagt god for udskiftningen. Jeg regner med vi køre fyret som standard, uden ekstra udstyr, indtil vi er kommet bedre på plads i huset.
Vi køre forresten idag med åben ekspandsion grundet fastbrændsel fyret, men radiatore og installationen er fra 89, så der skulle ikke være problemer i at bruge lukket istedet?
Vaillant varmepumpe
pendec
Indlæg af pendec »
1. Husk at søge tilskud når du skifter oliekedel ud, der er gode tilskud at hente afhængig af m2.
2. Husk at nogle modeller, yder mindre garanti , når du bruger GDS istedet for at få aut. vvs'r til at installere. RTB giver dig kun 6mdr, når du gør det selv, du kan få op til 5 år, hvis du vælger at bruge de rigtige folk og betale for service i de 5 år . Det er jo dog en merudgift. Det er dog værd at huske om man roder selv til merprisen og betaler ved kasse 1 når den er gal.
3. Du skal også sikre dig at vvs installationen er god, jeg tror ikke forsikring dækker i huset, hvis du ikke kan dokumentere evt. fejl er sket på dele som vvs'r har lavet.
Udover det held og lykke med valget! Man kan godt selv, der er masser der gør det.
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Tak for svaret Pendec
1. Tilskud skulle være på plads, og beregnet af leverandøren jeg forventer at købe hos.
2. Ok, ja den er self værd at tage med, og kan så måske forklare de relativt høje priser.
3. Jeg snakkede med forsikringen, og da man ikke tager "hul" på brugsvandsdelen, mente de ikke umiddelbart der var nogle ting jeg skulle være opmærksom på, heller ikke ved skiftet fra åben til lukket ekspandsion.
Jeg regner med vi skal bo i huset de næste mange år, og har derfor også en interesse i at kende mit anlæg ned i mindste detalje, da jeg døjede meget med at finde rundt i det nuværende. Det må man jo også komme til hvis man selv sætter det op. Men er spændt på at høre hvad der ellers kommer af input
Vaillant varmepumpe
dannidines
Indlæg af dannidines »
Ring til Henrik Schack fra Q-pro.dk eller Allan fra Hedestoker.dk og få en snak om Co2 realisering samt GDS montering og efterfølgende et opstarts besøg - det plejer de at være flinke til ;)
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Hej dannidines
Det er faktisk Allan fra Hedestoker jeg har snakket med, og som har hjulpet mig med mit nuværende tilbud.
Men jeg syntes deres monterings priser er lidt i overkanten, deres svendetimer koster jo 450kr, men de skal have 6495, hvilket jo svare til over 14 timers arbejde. Deres monteringssæt koster så 2300kr, da jeg ikke behøver en pumpe med.
Det virker bare simpelt at montere med deres kit, men igen kan der sagtens være ting som jeg ikke har identificeret grundet min udvidenhed :)
Vaillant varmepumpe
dannidines
Hvis den gamle smed kan pakke tæt, og I køber et monteringskit, så er det lige til!
Det som der kan være er indstilling og regulering af fyret... Derfor er opstartsbesøg...
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Vi har lige monteret et scotte fyr. Det var ikke det store problem. Det tog ca 7 timer to mand inkl kaffepauser og fintænkning. Vi skar selv rør. Ingen af os havde før opsat et fyr. Så er hænderne og hovedet skruet gennemsnitligt på, er det nemt arbejde. I weekenden skal vi montere det næste og så står den på indregulering.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
dannidines, det lyder godt. Jeg tror sq vi selv prøver, ellers må vi tilkalde forstærkninger :).
Carslen, super, det gir mig mere mod på opgaven :). Der skulle jo også være en nogenlunde dokumentation med til fyret, som beskriver hvordan det skal tilsluttes.
Vaillant varmepumpe
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
TOTAL skrev:Hej dannidines
Daws
Allan har jo taget højde for alt i hans tilbud :great: og han skal jo også bruge tid på transport frem og tilbage i en firmabil med alt tænkeligt udstyr som jo også skal betales. Så jeg synes ikke at 2 mand i knap en arbejdsdag lyder af for meget for at pille alt det gamle ned og køre det væk samt montere det nye og få en god instruks i brugen af fyret.
Jens overfyrmester på godset
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
