Ny ejer af scotte
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Ny ejer af scotte
Carslen skrev:Den er endnu ikke helt sat til, afventer fejer og lidt stumper :)
De to røde i Comp er til magnetventilen til kompressorrens. Dem satte jeg til der, da det var mit bedste gæt, når tegningen nu ikke passede :roll:
Har du aktiveret udgangen ?
( L6 er ført ned på motorprint )
Prøv menu MANUEL og se om kompressorrens virker.
Sæt gerne styringen på nettet og
indsæt gerne linket til din styring i din signatur,
så er det nemmere at hjælpe dig. :great:
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 09:50
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg har ikke prøvet noget omkring kompressorrens, da jeg ikke kan få bekræftet hvordan det skal tilsluttes. I må da have en tegning/beskrivelse over hvad de teminaler bruges på de produkter i sælger uden at man skal prøve sig frem når den medleverede manual ikke passer.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Carslen skrev:Jeg har ikke prøvet noget omkring kompressorrens, da jeg ikke kan få bekræftet hvordan det skal tilsluttes. I må da have en tegning/beskrivelse over hvad de teminaler bruges på de produkter i sælger uden at man skal prøve sig frem når den medleverede manual ikke passer.
Prøv da, det er jo derfor funktionen er der.
henrikveb
Tilmeldt: 05 apr 2016 22:01
Senest aktiv: 06 jan 2021 18:26
Mit fyr: Scotte 10kW BS1016
Areal: 123+85m2
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,5-5
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af henrikveb »
Jeg har for nylig sat et 10 kw op, og jeg har sat kompressorrens (magnet ventilen) til COMP på motor printet - det virker fint.
Scotte 10 kW v7 styring, BlackStar BS1016 med semirens og kompressorrens. U-herd med skamol plade. Trækstabilisator og 130mm skorsten.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/kahe.html
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Ja det virker skam fint nok på L6. Bare forundret over at man ikke kan få en opdateret vejledning.
I praksis er der.
