Endnu engang - Gasgrill.
Gourmet retter, grill opskrifter, øl, vin og alt andet der handler om mad og drikke
Lær at "pille" kartofler og "fyre" op under sovsen
dannidines
Re: Endnu engang - Gasgrill.
Indlæg af dannidines »
Bilka har tilbud på en T-5000 / TITAN til 5000 og det er en FIN grill
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
KasperHansen skrev:Det lyder til at i har godt styr på det med gasgrille - Jeg regner med her henover vinteren at anskaffe mig en gasgrill, hvor de forhåbenligt er lidt billigere end i sommerperioden.
Jeg skal bruge en grill der passer godt til 4 mennesker (2 voksne, 2 børn) - jeg har et budget i omegen af 5.000 kroner. Hvad skal jeg gå efter?
Jamen - Lige netop sådan en som vi snakker om her syntes jeg er en udmærkede grill. Altså en Charbroil T-36.
Den er rigelig stor til at brødføde 2 + 2. Og så holder du dig også et godt stykke under budgettet.
Hvis det skulle blive en Charbroil og du evt. vil have rotisseri også syntes jeg at forhøjer med tilhørende rotisseri fra Funktionsdesign er bedre end Charbroils egen.
Skulle der komme nogle reklamationer er Dancook (som har Charbroil) yderst fornuftige at snakke med.
Der vil måske nok være nogle der melder ind at den eneste grill der dur er en Weber - og det kan da også være den er god men syntes ærligt talt at den er for dyr.
Charbroilen er ganske fin til vores behov og det var den helt store af Blue mountain som vi havde før også.
Har også en Weber Q100 som gør det udmærket til camping, dog er det lidt af en prøvelse at lave alt maden på den til 4 voksne og 1 barn.
Desuden en Weber 57 cm kulgrill med gastændning - Men må indrømme at den sygner bare hen efter vi har fået gas.
dannidines
Jeg har følgende sortiment:
Charbroil T-47
Weber Q300/3000
Weber Q200
Weber Ø57
Weber Smokey Joe
Kvalitets bemærkninger:
Weber er en klasse for sig selv, min Ø57 er +10 år, og står som "ny," og Q'erne er i kraftig aluminium, dog har jeg måtte reklamere over begge to, da maling/legering smuldrede af - Weber byttede begge låg (god service)
Charbroil T-47 er fin/okay kvalitet, dog lidt tynd i materialet = lidt mere bevægelse hvis man vrider i den (men det gør jeg normalt ikke)
T-500/Titan fra Charbroil er lavet "over there" mod min T-47 som er lavet i østen = T-5000 er milevidt bedre i kvalitet og jeg vil mene man skal op i en +10000kr Weber gassgrill UDEN tilbehør for at kunne sammenligne og så får man "alt grejet" med T-5000 og til den halve pris ;)
Jeg kan godt lide Weber, men skulle jeg vælge om idag, så blev det nok en T-5000
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Mvh. Ole
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Lintz skrev:Jamen - Lige netop sådan en som vi snakker om her syntes jeg er en udmærkede grill. Altså en Charbroil T-36.
Daws lintz
Er du stadigvæk glad for grillen. Vi er meget glade for vores og bruger den tit. Der har ikke været noget at reklamere over endnu.I aften er der smidt en holger kylling på 1600 gram på rundtossen :D
Jens overfyrmester på godset
Lintz
Indlæg af Lintz »
godsejeren skrev:Daws lintz
Den fungerer fint - Gods. Har dog fået byttet to riste på garantien da de bøjede kort efter ibrugtagningen.
Jeg må indrømme at den ikke bliver brugt ret meget i øjeblikket - Mine knogler siger at det er bedst at stå indenfor og lave mad i øjeblikket :)
Julegaven fra konen var en Rømertopf og den har jeg ( med held ) forsøgt at lave diverse retter i.
Sådan en majskylling stoppet med majs, bacon samt æbler bliver nu også god i en Rømertopf skal jeg hilse og sige.
godsejeren
Areal: 140
Lintz skrev:Den fungerer fint - Gods. Har dog fået byttet to riste på garantien da de bøjede kort efter ibrugtagningen.
Jeg står inde i laden og griller der er ikke så koldt :great:
Sorkriis
Tilmeldt: 02 apr 2017 07:58
Indlæg af Sorkriis »
godsejeren skrev:Jeg står inde i laden og griller der er ikke så koldt :great:
Kan bekræfte at Charbroil M500 leverer en del varme bagud... stod ca 40cm fra glashavedør da jeg tændte den første gang for at brænde den til på fuldt blus i 20min. Det kostede en rude - den blev så varm at den sprang :( . Ikke specielt godt design at sende så meget varme bagud.
godsejeren
Areal: 140
Sorkriis skrev:Kan bekræfte at Charbroil M500 leverer en del varme bagud... stod ca 40cm fra glashavedør da jeg tændte den første gang for at brænde den til på fuldt blus i 20min. Det kostede en rude - den blev så varm at den sprang :( . Ikke specielt godt design at sende så meget varme bagud.
Daws
Det var da ærgerligt med ruden men grillen skal du nok blive glad for
Tilbage til "Mad, Madlavning, Øl & Vin"
