Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
Indlæg af TOTAL »
Hej godsejeren.
Ok, hvis der kommer 2 mand kan jeg måske også bedre forstå det, havde bare forstået der kun kom en ud, jeg bor rimelig tæt på Videbæk. Og jeg skal selv afmontere det gamle, og sørge for det er kørt væk efter hjemmesiden, ellers er det betaling ud over "tilbuddet".
Vaillant varmepumpe
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
TOTAL skrev:Hej godsejeren.
Daws
Jeg ved ikke om der kommer to mand men det passede godt med det antal timer der er sat af hvis jeg sammenligner med et tilbud jeg fik af en smed.Der skulle de dog også fjerne et gammelt fyr. Men altså i kan da sikkert også selv klare opgaven. Jeg valgte ikke at tage imod tilbuddet fra smeden men fik det klaret sammen med en kammerat der er udlært smed og har monteret mange pillefyr.
Jens overfyrmester på godset
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
En tanke: Kunne der være en idé i at beholde fastbrændselsfyret og kun udskifte oliefyret med scotten? Jeg tænker her på, at det vil give stor fleksibilitet - sol, brænde, træpiller. Jeg ved ikke om det vil påvirke tilskuddets størrelse.
dannidines
Indlæg af dannidines »
PellX21 skrev:En tanke: Kunne der være en idé i at beholde fastbrændselsfyret og kun udskifte oliefyret med scotten? Jeg tænker her på, at det vil give stor fleksibilitet - sol, brænde, træpiller. Jeg ved ikke om det vil påvirke tilskuddets størrelse.
Jeg sad faktisk og tænkte det samme...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Arh, når man først har prøvet pillefyr, så gider man sgu ikke fastbrændsel :P
PS.:
450,-/t. for en smed er vel ikke så dyrt. Jeg skal have 395,-/t. plus moms for blot
at grave et hul i din have. Nuvel, jeg garantere for, at det bliver et smukt hul, men ..... icon_cheesygrin.gif
TOTAL skrev:Hej
Jeg ville lige høre jeres input til, vi har i tiden ikke alverdens frirum i vores likvide beholdning. Men ikke destomindre vil jeg have udskiftet den gamle HS Tarm olie keddel, og HS Tarm fastbrændselsfyr ud med et Scotte pillefyr på 10kw, med en mini 250kg silo.
Jeg har ikke den store viden omkring vvs arbejde, og det jeg har lært, har været ved at pille ved vores nuværende setup i vores fornyligt overtagede hus fra 89. Min svigerfar derimod, er gammel smed, og god til pakgarn osv. Men han har aldrig monteret et fyr før.
Det virker umiddelbart til at en overkommelig opgave, specielt hvis jeg køber et monteringskit fra en af leverandørene.
Vi genbruger den ca 3 år gamle vvb, fra da der blev installeret solvarme, og alt bliver hvor det står. Det eneste vi skal, er at rykke de to gamle keddler ud, og sætte et pillefyr ind på deres plads, hvor svært kan det være ? :)
Jeg håber i enten vil be- eller afkræfte mig i min måske naive forestilling.
Mvh Anders
billeder hvordan det ser ud nu..
kan give gode svar på hvordan det nemmest og smartes kan sættes op...
ja det er ikke raket videnskab... så med svigerfar til korrekt pakning og samling af rør skulle det nemt kunne laves :great:
pendec
Indlæg af pendec »
TOTAL skrev:Men jeg syntes deres monterings priser er lidt i overkanten, deres svendetimer koster jo 450kr, men de skal have 6495, hvilket jo svare til over 14 timers arbejde. Deres monteringssæt koster så 2300kr, da jeg ikke behøver en pumpe med.
er det ikke kun 7 timer×2mand +kørsel frem og hjem?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
MichaelK skrev:Arh, når man først har prøvet pillefyr, så gider man sgu ikke fastbrændsel :P
Nå-nå - det gør jeg da, ihvertfald så længe jeg ikke skal betale for brændet :)
Meen - om jeg ville beholde en gammel HS Tarm fastbrændsel kedel ? ? - Kommer da helt an på, hvad det er for en. Nogle af de helt gamle har virkningsgrad der minder om Salamander, og der slipper min villighed trods alt op :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Jeg overvejede det også selv. Men vi vil få et mindre tilskud hvis vi beholder den. Desuden er det en gammel svend, den er bygget i 81, og opsat i huset i 89. Den er heller ikke alt for tæt mere. Jeg har lige vedhæftet et par billeder af den.
Edit: Perfekt, billederne bliver vist på hovedet, beklager men håber det går
Vaillant varmepumpe
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
thy skrev:billeder hvordan det ser ud nu..
Det lyder kanon. Jeg har forsøgt at lave en oversigt tegning her, i allerbedste paint stil :).
Jeg regner bare med at indsætte et pillefyr på olie/fastbrændselsfyrets plads ? Hvis jeg bestiller et kit fra hedestoker eller andre, burde jeg vel få alt hvad der skal bruges med, eksl røg rør osv ?
Vaillant varmepumpe
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
