Snegl kører for mange piller ind
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Snegl kører for mange piller ind
kaltoft skrev:Nå - det var alligevel ikke nok.
Jeg har været væk her til aften og da jeg kom hjem stod fyret med fejl A11 og da jeg åbnede til brændkammeret var HELE rummet fuldt med piller og tændbuestenen er løftet op af alle pillerne. Sneglmotoren er stoppet og den var meget varm at røre ved - jeg vil tro det er en times tid siden fyret stoppede - så jeg håber ikke der er sket noget med motoren.
Hvad kan der så være galt? Kan det være de små relæer på styreprintet?
Ja det kan det godt..
Eller den anden...
Hvilke indstillinger kører du med...
Forstår ikke helt at den kan køre så længe inden der kommer en fejl.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Motorværn bør beskytte motoren i sådan en situation.
Det kan meget vel være det lille relæ på powerprint til at køre snegl frem der er dårligt.
Du kan lave samme nummer som med de store, byt de 2 relæ'er mærket med RL4 & RL5.
Det kræver man har en nogenlunde loddekolbe og tinsuger, helst tinsugetråd eller nemmest en udloddestation.
Evt. tag print med til lokal radiomekaniker, hvis der er sådan en i nærheden, så kan han bytte dem.
Jeg ved ikke lige hvor du er fra, men der findes låneprint rundt omkring, bla. ved Holbæk og på Fyn, Bigfoot har nogen stykker og det har jeg også...
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Ja det kan det godt..
Eller den anden...
Det kunne måske godt være pga. dårligt / brændt kontaktsæt i mellemrelæ... = periodisk fejl..
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Klart, at symptomet ligner at K1 relæet er slidt op siden 2007, eller måske irret efter
at have stået stille hen over sommeren. Fix er i først omgang at prøve at 'motionere'
relæet, eller alternativt rense med kontakt spray. Ellers kan man som nævnt prøve at
bytte rundt på K1 og K2, fordi K2 jo stort set aldrig benyttes og derfor ikke bliver slidt.
Ombytningen er rimelig simpel, følg blot anvisingen fra vores elektronik guru T-mek.
Ellers er der andre tråde der beskriver hvordan man bærer sig ad.
Ja, der er andre mulige fejlkilder, ikke helt så sandsynlige som defekt K1 relæ,
det kunne som nævnt af T-mek være de små hjælpe relæer på Power Print, små
gnavere der har bidt i ledningerne, det er jo set en del gange før, fugt, ustabil
strømforsyning, og meget andet..... men næppe sandsynligt.
Vil derfor tilslutte mig opfordringen om at udfylde din profil lidt mere, herunder
især postnummer på den Baxi, for der findes en rescue list, over folk der har reservedele
liggende på lager, som f.eks Hr Storfod der har flere lagerbydninger fyldt i Varde området,
selveste Dr Thy som residerer et sted på Fyn, eller undertegnede der har lidt på lager
i 4300 området. Mine Power Print har været udlånt to gange, til fejlfinding og
midlertidlig fix, til Stoker Pro frænder der har standet i våde en kold og våd nat,
ligesom jeg også har nogle extra af de små Settler relæer liggende lunt ved siden af min Baxi,
hvis det mod forventning, skulle vise sig det er dem der volder kvaler.
kaltoft
Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
Senest aktiv: 28 apr 2023 21:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af kaltoft »
Som det fremgår tidlige har jeg ombyttet K1 og K2 kontaktorne - jeg troede i første omgang det afhjalp problemet, det gjorde det så desværre ikke.
Motionering af relæer / kontaktorer - nu har anlægget jo kørt i 8-9 timer i dag, så relæer og kontaktorer må jo være aktiveret et par hundrede gange, så jeg tror desværre ikke det hjælper at motionere yderligere.
Da jeg kiggede ind til elektronikken så jeg at der lå en del afføring fra mus i isoleringen - dog ikke synlige tegn på at der er gnavet i ledninger.
Jeg har ikke helt mod på at lodde i powerprintet - så vil hellere købe et brugt powerprint og prøve at skifte det hele.
Som det, nu endelig, fremgår af min profil så er jeg fra Bornholm - så der er nok ikke nogen i nærheden jeg kan låne af.
Så er der nogen der ligger inde med et fungerende powerprint til multiheat 1.5 vil jeg gerne købe et. Jeg betaler selvfølgelig fragten.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det har jeg..... smid mig en privat besked, så tager vi den derfra. Så kan jeg sende det i morgen tidlig
kaltoft
Indlæg af kaltoft »
Hej Bigfoot - kan du ikke lige sende en PB med din Email adresse - jeg er åbenbart ikke aktiv nok til at jeg får lov til at sende et svar til dig.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Har jeg lige gjort.
kaltoft
Indlæg af kaltoft »
Jeg har ikke modtaget den - jeg har kun en pb fra i går.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Ring på 31145466
