Halløj i forum!
Jeg ville i går starte dyret op men ret hurtigt meldte det A3 fejl. Der er intet der blokerer sneglen. Har kigget lidt på forum for at finde en løsning på det. Et af forslagene går på at bytte om på de 2 relæer til hhv. frem og tilbageførsel af sneglen men hvordan gøres dette konkret (gerne link til billeder eller video af proceduren) eller en meget detaljeret og elidiotsikret forklaring ;-)
Andre skriver at det kan være røggasføleren. Jeg kan dog ikke se hvilken sammenhæng dette skulle have? Min viser 20 grader og der var ca. 20 grader i fyrrummet og dette betyder vel at denne ikke er defekt eller hvordan?
Håber på nogle konstruktive løsningsforslag på dette problem.
Pft.
Kristian
BAXI Multi heat 2,5 A3 fejl
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: BAXI Multi heat 2,5 A3 fejl
røggasføleren kan have indflydelse på det, du kan jo prøve at give den en tur med en varmeblæser og se om den registrerer det.
ifald du mangler en erstatningsdele, både røgfølere, eller printkort, så har jeg en masse liggende til gode priser.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
