fejl A3 Motorværn
Blandford
Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
fejl A3 Motorværn
Indlæg af Blandford »
Hej Herinde
Hjælp har en baxi 1,5 fra 2006, har kørt upåklageligt altid, har kun skiftet et par følere og nogle småting i de ti år,
MEN har så haft en mikro lille utæthed i en pakning, ind til kedlen, det vand der kommet ud af den utæthed har kondenseret, når det er kommet udvendigt på kedlen, og dampen er kommet op i huset med styrepanelet.
Lige pludselig melder fyret fejl A3, og jeg drøner ud og finder ud af hvad det betyder, men jeg kan ikke kører med sneglen overhovedet, der er ikke noget der vil virke.
Jeg har skiftet motorværnet, kedel føler (ledning var dårlig) og overkogstermostat, alle sikringer er kontrolleret Der er blæst rent for støv, det hele ser fint ud, men den bliver ved med at melde A3, kan ikke køre frem eller tilbage med sneglen DEN MELDER BARE FEJL
Snegl og motor er hevet ud så der sidder ikke noget i klemme.
Kunne Rigtig Godt Tænke mig lidt gode råd
På forhånd Tak
Stefan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: fejl A3 Motorværn
Indlæg af T-mek »
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ifald du kommer til at mangle stumper, så har jeg stadig en komplet styring på lager, samt diverse andre sager til baxi.
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Blandford skrev:Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Lyder som power print er dårligt..
Tjæk om sikring er gået på printet..
Hvis styring trækker cirkulationspump prøv at sluk..
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
kan ikke se noget på sikringer og pumpen kører,
men kan ikke slå den fra der er ingen reaktion
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hvis du ikke kan slukke for den, er det printet der er gået.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hilsen Stefan
Den hyler... OK, den prøver at fortælle et eller andet... icon_cheesygrin.gif
Skriver den noget i display eller er det sort ?
Hvad med blæseren, hvad gør den ?
/ Christian
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Den skriver A3 og der er ingen kontakt til noget som helst, kan ikke køre sneglen, ej heller slå pumpe fra eller starte noget andet
Hilsen Stefan
T-mek
Indlæg af T-mek »
Blandford skrev:Hej
Hilsen Stefan
Lige et spørgsmål mere...
Står display og flimrer eller skifter i styrke ?
Prøv evt. at kontroller at knapper på stokerprint ikke hænger eller en, måske flere er aktiveret bag det sorte front folie...
Har du prøvet at hive strømmen fra et øjeblik og starte op igen..?
/ Christian
Tilbage til "Baxi Stoker"
