Kedel bliver slæbt med af cirkulationspumpe
Ulrik1982
9
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Senest aktiv: 31 jan 2018 21:15
Mit fyr: Atmos dc 25
Brændsel: Træ
Indlæg af Ulrik1982 »
Hej alle godt folk der ude
Mit fremløb fra kedlen går i dag op i toppen af akkumuleringstanken i et tee og så videre op til ekspansionsbeholder på den streng er et tee mere som så går ned til cirkulationspumpe til huset
Kan jeg undgå at min kedel bliver slæbt med af cirkulationspumpe til huset hvis jeg flytter fremløb i en studs for sig selv lidt længer nede på akkumuleringstanken for min kedel forbliver varm laaaang tid efter ?
Jeg ved at der står at man ikke må sætte ventiler eller armatur eller ligne på stigrøret til åben ekspansionsbeholderens
Men hvis der er støt stigning og stigrøret ikke går ned nogle steder !!! må det så ikke gå igennem akkumuleringstanken ?
For hvis skidtet koger over skal det vel nok finde op til toppen af akkumuleringstanken og op i stigerøret
Eller hva siger i ? :wink:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Kedel bliver slæbt med af cirkulationspumpe
Indlæg af John Skov Jensen »
Mht at pumpen holder flowet igang i kedlen, det vil være en god løsning at adskille fremløb til hus fra kedelfremløb.
Mht ekspansionen, jeg vil mene det er ok at montere ekspansionen på akku når rørføring til akku er støt stigende. Sådan har jeg set det lavet flere steder
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
Oki tak for svar så må jeg lige ha det lavet om
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
John du har også en Atmos hvor længe forbliver den varm nå fyret er gået ud ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvis jeg laver den sidste fyring om aftenen når jeg går i seng, er kedeltemp stadig 55-60 grader om morgenen. Men kedlen står også i et opvarmet rum
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
Ja oki det er så også det min gør det kan godt være at det ikke løser det ved at flytte den så ?
Hmm men er det mon en dårlig ting for kedlen har vel også godt af det eller......?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ulrik1982 skrev:Ja oki det er så også det min gør det kan godt være at det ikke løser det ved at flytte den så ?
Hvis du har en ladeventil på kan du jo prøve at lukke den ene hane efter at fyringen er afsluttet for at se om afspæring af flow ændrer noget
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
Ja har godt tænkt på at gøre det
men er lidt nervøs for at det måske er det der laver rod i akku lige nu at den kan suge det i bunden af akku tanken og så op igemmen kedlen og frem hmm tror jeg flytter den for sig selv
