Hej Herinde
Hjælp har en baxi 1,5 fra 2006, har kørt upåklageligt altid, har kun skiftet et par følere og nogle småting i de ti år,
MEN har så haft en mikro lille utæthed i en pakning, ind til kedlen, det vand der kommet ud af den utæthed har kondenseret, når det er kommet udvendigt på kedlen, og dampen er kommet op i huset med styrepanelet.
Lige pludselig melder fyret fejl A3, og jeg drøner ud og finder ud af hvad det betyder, men jeg kan ikke kører med sneglen overhovedet, der er ikke noget der vil virke.
Jeg har skiftet motorværnet, kedel føler (ledning var dårlig) og overkogstermostat, alle sikringer er kontrolleret Der er blæst rent for støv, det hele ser fint ud, men den bliver ved med at melde A3, kan ikke køre frem eller tilbage med sneglen DEN MELDER BARE FEJL
Snegl og motor er hevet ud så der sidder ikke noget i klemme.
Kunne Rigtig Godt Tænke mig lidt gode råd
På forhånd Tak
Stefan
fejl A3 Motorværn
- 8
- Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
- Senest aktiv: 07 okt 2016 04:53
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:05
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: fejl A3 Motorværn
Kig her...
Snegl kører for mange piller ind
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ifald du kommer til at mangle stumper, så har jeg stadig en komplet styring på lager, samt diverse andre sager til baxi.
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
- Senest aktiv: i dag 07:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Lyder som power print er dårligt..Blandford skrev:Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Tjæk om sikring er gået på printet..
Hvis styring trækker cirkulationspump prøv at sluk..
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
kan ikke se noget på sikringer og pumpen kører,
men kan ikke slå den fra der er ingen reaktion
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvis du ikke kan slukke for den, er det printet der er gået.
Den hyler... OK, den prøver at fortælle et eller andet...Blandford skrev:Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Skriver den noget i display eller er det sort ?
Hvad med blæseren, hvad gør den ?
/ Christian
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
Den skriver A3 og der er ingen kontakt til noget som helst, kan ikke køre sneglen, ej heller slå pumpe fra eller starte noget andet
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
Lige et spørgsmål mere...Blandford skrev:Hej
Hilsen Stefan
Står display og flimrer eller skifter i styrke ?
Prøv evt. at kontroller at knapper på stokerprint ikke hænger eller en, måske flere er aktiveret bag det sorte front folie...
Har du prøvet at hive strømmen fra et øjeblik og starte op igen..?
/ Christian
