Hej har skiftet min version 7 styring til en ny grundet defekt i den gamle version 7 styring.
Men kan ikke se hvor jeg skal opsætte ud gangen til VVB ventilen tovejs?
PS den nye styring hedder 7.0627
VVB opsætning af ud til ventil
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: VVB opsætning af ud til ventil
Pnm skrev:Hej har skiftet min version 7 styring til en ny grundet defekt i den gamle version 7 styring.
Der er en opdatering til styringen.
Gå ind og vælg udvidet setup,
derefter gå ind i menu vvb og vælg udgang.
Er styringen på StokerCloud ?
- 8
- Tilmeldt: 07 okt 2016 18:16
Nej styringen er ikke på på stoker Floyd.
Hvis jeg går ind på udvidet setup kan jeg kun vælge udvidelse kort?
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
"..derefter gå ind i menu vvb og vælg udgang"Pnm skrev:Nej styringen er ikke på på stoker Floyd.
Du mangler altså lige at skifte til VVB menu efter udvidet setup
