Baxi 2,5 Flamme tæt på snegl, a1 alarm og meget pause fyring
Helmuth
Tilmeldt: 07 okt 2016 21:05
Senest aktiv: 10 okt 2016 21:36
Indlæg af Helmuth »
Hej Stokers,
Jeg overtog sidste vinter et hus med en baxi multiheat med iltstyring. Det er første gang jeg har eget et pillefyr og jeg har kørt med den forrige ejers indstilligner, men de forsvandt i forbindelse med et strømsvigt jeg oplevede. På daværende tidspunkt var det blevet maj måned og jeg besluttede mig for at lukke det hele ned og kigge på det når fyrings sæsonen startede igen.
Nu er det oktober og jeg har eksperimenteret med forskellige indstillinger, og på nuværende tidspunkt stegfremløbstemperaturen stille og roligt op til en set temp på 77 grader. Det tog omkring en time plus minus. Efterfølgende står den og veksler mellem pause og lav ydelse. Desværre en hel del mere på pause end lav ydelse.
Den varmer et hus på 240 kvm op. ca. 40 kvm. er gulvvarme. Resten er fordelt på varmtvandsbeholder og 5 ud af 8 radiatorer som står på maks mens de resterende tre er slukkede.
Når den når set temp. begynder flammen ved pausefyring at kravle tæt på sneglens spids og jeg ved ikke om det er fordi der ikke skubbes nok piller ud når lav ydelse slår til eller også brænder det hurtigere end der kan leveres piller.
Det har også været en A1 alarm efterfulgt af en tilbagebrand med vand og våde piller. Har fulgt forummets anvisninger til rengøring af kedel og pillebeholderen når dette sker.
Jeg har skrabet, banket og boret en hel del slagger og sod ud af hhv. brændkammer og kedel. Men den der sidder stadig en del og røget veksler mellem hvis/gennemsigtig? og nogle gange sort. Det hele soder til forholdsvis hurtigt.
Håber en venlig sjæl herinde kan kaste mig et kødben så jeg kan fortsætte fejlsøgningen og få mig et fyr der kører stabilt.
Kører ligenu med disse indstillinger.
Driftform knap slukket
20
H. 0.9
L. 0.7 (har haft denne op på 1,1 for at prøve at skubbe flere pille ud for få flammen lidt væk fra sneglen)
P 0,4
No
4 turbolatorer i de øverste rør.
Kører med Barlinek 8mm træpiller
Senest rettet af Helmuth 07 okt 2016 22:15, rettet i alt 1 gang.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5 Flamme tæt på snegl, a1 alarm og meget pause fyring
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blue Stue af børnehaven på Stoker Pro !
Jeg vil indledningsvis lige forslå, at du udfylder din profil lidt mere,
herunder især om det er en Baxi 1.5 eller 2.5 du kører med, om det
er træpiler, korn, flis, cornflakes, kravlenisser, ... eller hvad du nu fyrer med.
Jo, røgen skal i princippet være usynlig på en varm dag, i koldt vejr hvidlig, aldrig sort,
for så er din blanding alt for fed, altså for meget brændsel i forhold til ilt.
Nej, det gør ikke noget at bålet i brændkammer ligger tæt på snegleenden.
Godt, at driftsform knappen er slukket, den må aldrig være tændt, når du kører
med iltstyring.
Barlink er generelt fine piller, i god kvalitet, så fint med det.
Hvad med trækstabilisator, har du en sådan fætter monteret ?
Giver du lidt flere oplysninger, så vil selve Dr. Thy sikkert komme forbi denne tråd,
og give dig recept på ændrede indstillinger, men hey, det kræver så lidt flere data.
Dixi Baxi !
Helmuth
Indlæg af Helmuth »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
med iltstyring.
Dixi Baxi !
Hej Brandsen
Tak for hurtigt svar:)
Ved visuel inspektion ligner det ikke umiddelbart at der er trækstabilisator. Men jeg er nødt til at forhøre mig hos den forrige ejer før jeg tør give et endegyldigt svar.
Googlede baxi mulitheat 2,5 og meget sod og fandt en anden tråd som dig og Thy havde været indeover, så jeg vil prøve at eksperimentere lidt Jeres feedback der.
Fortsat god aften
Senest aktiv: i dag 07:18
Helmuth skrev:Hej Stokers,
20
H. 0.9
P 0,4
No
her er der nogle ganske grove fejl der går at det driller...
du kører dobbelt så mange piller ind som standart og ca 7 gange så mange som,er nødvendig på lav..
du kører uden iltstyring aktiveret..
dit problem er at du kvæler ilden og pausefyrer hele tiden...
alarmreset+driftformsknap ca 3 sek samtidigt,der bladres efter ændring med driftformsknap og til sidst afslut med on/off knap
-30
høj0,2
lav 0,1
ilt 7
p05
au
alarmreset+menuknap
høj 15
lav 40
blæs 50
r0,0
ovenstående er til iltstyring....
her under hvis du kører uden iltstyring
-20
høj0,2
lav 0,1
p05
no
samtidig skal
100% ændres til
sek 20
blæs 20
30/100%
sek 20
blæs 10
som du ser er dine snegletider betydelig høje..
sender nr i pb,da du skal ændre ret meget,hvis du lige skal guides lidt i justeringen
Helmuth
Indlæg af Helmuth »
thy skrev:her er der nogle ganske grove fejl der går at det driller...
-30
høj0,2
lav 0,1
ilt 7
p05
au
alarmreset+menuknap
høj 15
lav 40
blæs 50
r0,0
-20
høj0,2
lav 0,1
p05
no
samtidig skal
100% ændres til
sek 20
blæs 20
30/100%
sek 20
blæs 10
Hej Thy
Mange tak for dit svar. Kan godt se jeg har ramt helt ved siden af med mine indstillinger. Jeg har kørt med dine indstillinger i 1,5 døgn nu og det kører bare helt perfekt nu. Kan jeg køre med disse indstillinger henover vinteren, eller er der noget jeg skal ændre på når det bliver koldere? Igen, mange mange tak.
//Helmuth
Helmuth skrev:Hej Thy
//Helmuth
Godt at høre,ja det kan være lidt lumsk i starten når man skal lære at indstille...
Kører du med iltstyring nu eller uden...?
